Finns det någon laddbar batterikemi man kan göra själv DIY
Tex Zebra-batterier skulle jag gärna vilja kunna göra...
Re: Finns det någon batterityp man kan göra själv DIY utom b
Nästa all batteritillverkning handlar om att ha förmågan att rena upp och hantera väldigt rena kemikalier och metaller med mycket stor koll på innehållet av tex. legeringar när man bygger batterier, därför är batterifabriker oftast väldigt stora med mycket 'kemi' runt om och väldigt litet av det kan upprepas på köksbordet i avseende kapacitet och livslängd om man inte ha ett jättefin kemilabblager att hämta ut sina mer eller mindre exotiska material ur.
De flesta batterier bygger väl på två elektroder och en elektrolyt så det borde ju finnas en rätt stor mängd som "går" tillverka själv.
Men sen är ju frågan om vad som är användbar polspänning och kapacitet. Elektrolyter är väl nästan alltid en syra eller alkalie i nån form (eventuellt bunden i nån slags substrat). Men gamla hederliga brunstensbatterier var ju en zinkburk med en kolpinne i? Alkaliska batterier är väl detsamma men får omvänd polaritet (kolpinnen blir minuspol)?
Är det för demonstrationsändamål så är just brunstensbatteri enkelt och vad jag vet hyfsat ofarligt.
Gör två blandningar, en med mangandioxid och vetemjöl och en med salmiak och mjöl. Tillsätt lagom vatten för att få en fast deg. Bred ut salmiakmassan på en zinkplåt och brunstenen på koppar eller mässing. Lägg ihop dem och det blir ett batteri som kan driva en liten glödlampa en god stund.
Äran för detta hopkok tillfaller min äldre bror som var fysiklärare i grundskolan och ville ha en bättre demonstration som verkligen kunde avge ström under en noterbar tidsrymd. Plåtar i salmiaklösning blir ju bara en kort blink. Sedan polariseras elektroden när brunsten saknas.
Även zinkluft är väldigt lättillverkat och ger en hel del kräm ifrån sig.
Exempel här:
Exempel här:
Fast det är fusk och utelämnat en led - reaktionen är inte mellan syre och zink utan det har gått omvägen via järn som rostar (järnoxid och järnhydroxider) och rosten sedan agerar oxidator/depolarisator för processen precis som magandioxiden i torrbatterier, magandioxid är en 'bättre' oxidationsform som används i torrbatterier med resultatet nästa dubbla EMK i jämförelse mes zink-järnoxid batteri som videon egentligen visar.
zink-luft batterier för hörapparater så används tunn lager magandioxid i en film närmast lufthålet som hela tiden återoxideras av luften och bygger på att strömuttaget är lågt och konstant. problemet med sådana batterier är att de sakta torkar ut och är beräknat för bara ett antal dagars drift när de är aktiverade.
Visst är det så, TS förfrågan var dock inte om att göra ett högeffektivt batteri utan något annat än bly-syra.
- SeniorLemuren
Gammalt hederligt NIFE-batteri. Nickel, Järn och lut.
NiFe låter i stil som något jag har tänkt, hur gör man ett sånt hemma..?
En platta av nickel och en av järn, nedsänkes i en NaOH lösning (kaustiksoda) laddas sedan med en polspänning på 1,2 V.
Fast kadium fungerade bättre än järn - det var liksom en av Jugners uppfinning trots att företaget körde NiFe i sina logotyper ända till modern tid. Tror det var väldigt lite rena NiFe-batterier som tillverkades där (förmodligen kopia på edison-batteriet) och bara precis i början när företaget var nytt, utan efter uppfinningen med kadium tillverkade mest NiCd-batterier.
NiFe-batterier är lättar att hitta i USA då det var Edison som gjorde detta för bl.a järnvägen, och det intressanta är att de kan vara intorkade och eländinga och 100 år gamla - efter rengöring och ett antal laddningscykler är nästa tillbaka till märkkapacitet - mer stryktåliga batterier får man nog leta efter
Har för mig att ackarna till Försvarets RA12x och RA200 var rena NiFe ackar
Om de var tillverkade av NiFe Jugner så behöver det inte ha varit NiFe utan kan har varit NiCd - var det NiFe-Jugner loggan stämplat på batterierna så var det säkert att de kallades NiFe-batteri i folkmun oavsett innehållet.
Nja, är rätt övertygad om att det var NiFe-celler, då de saknade minneseffekt och kunde misshandlas nästan hur som helst, och, ja de tillverkades av NiFe
