Diskmaskinsfråga
Catlin
Diskmaskinsfråga
Inlägg av Catlin »
Jag vänder mig hit i hopp om hjälp.
Förra veckan slutade min gamla diskmaskin ta in vatten, efter en snabbkoll så tog jag för givet att den helt enkelt hade givit upp efter tio år.
Köpte ett par dagar senare en begagnad maskin som gick ett par dagar...ända tills igår...då exakt samma sak händer...den "nya" maskinen slutar att ta in vatten den med???
Vad är det som händer? Båda dessa tillfällen hände mitt på dagen...diskar annars bara kvällstid så dessa två tillfällen var undantag. Vi har kollat trycket på vatten, rensat silar...kikat på det som går förutom att försöka bryta oss in i maskinerna.
Är det verkligen en slump att två maskiner slutar ta in vatten inom loppet av samma vecka? Nu vågar vi inte köpa en ny maskin om samma sak skulle hända med den....
Den första är en Bosch och den andra en Electro Helios.
svanted
Re: Diskmaskinsfråga
Inlägg av svanted »
en begagnad?
kan det kanske vara så att den såldes p.g.a. att den slutat ta in vatten? :)
vanliga fel är att nivågivaren fastnar eller att inloppsventilen är UF.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Ja det i särklass vanligaste felet på diskmaskiner är just att de slutar ta in vatten. Magnetventilen brukar kunna fastna.
Är man lite händig så brukar det gå att ta isär dessa för rengöring, och med lite armaturfett på ventilens interna delar så kanske det funkar ett tag till.
Catlin
Inlägg av Catlin »
Tack för era svar...nivågivaren hittar jag på Bosch men inte på Elekron.
Hur ser en magnetventil/inloppsventil ut?
Magnetventilen tror jag brukar vara typ den första grejen vattnet når (förutom eventuell sil/filtergrej). Den känns igen på att vattnet passerar den och att det finns elanslutningar så att det går att elstyra vatten av/på. Den elektriska delen är en elektromagnet som manövrerar ventilen.
Catlin
Inlägg av Catlin »
Har skruvat isär alla sidor och fronter nu och hela "plastgolvet" var vattenfyllt... känns inte bra.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Har diskmaskinen körts på varmvatten? Isåfall är det mest sannolika att en slang har expanderat lite så det läcker.
Kolla alla slanganslutningar så de sitter som det ska.
Antar att det finns en liten frigolitbit som flyter i vattnet som påverkat en givare vilket ledar till att maskinen inte tar in mer vatten.
Om du inte hittar läckan så kan du, efter att du har torkat upp allt vatten, prova om den startar. Då går nog att se vart det läcker.
Har du otur så är det pumpen som läcker.
Catlin
Inlägg av Catlin »
Tack för era svar.
Det konstiga i den här frågan är fortfarande, varför händer samma sak med två maskiner inom loppet av en vecka?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Kan det vara så att maskinen känner av om det finns vatten kvar någonstans och därför vägrar att öppna inloppsventilen?? :humm:
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Båda maskinerna var ju begagnade och det är ju inget ovanligt fel.
Kan mycket väl varit problem med den du köpte att den hängt sig ibland.... Och just när den såldes funkade den.
Catlin
Inlägg av Catlin »
Ja nu har vi brytit oss in så gott det går i båda...hittar inga direkta fel....så de får nog åka på tippen båda två :/
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Har du kollat slangarna?
Catlin
Inlägg av Catlin »
Ja de jag kom åt.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Och?
Har du provat att torka upp allt vatten och sedan se om den startar?
Henry
Inlägg av Henry »
Det kommer den förmodligen inte att göra eftersom den del som detekterar vatten i botten brukar vara en svamp som suger sig vatten och sväller (vet inte om det är samma princip med de allra senaste modellerna) och trycker då till en brytare. Denna svamp måste vara torr annars får man samma fel även om det är snustorrt i botten. Så man kan ta ut den, torka den och sätta tillbaka eller bara tillfälligt koppla förbi kontakten eller sätta något så den inte aktiveras, för att se om det är den som är problemet.
