Högskole ingenjör KTH, inriktning elkraft eller inbyggda?
felli
Inlägg av felli »
Hej, läser för närvarande andra året på utbildningen och står inför två val vad gäller inriktning,
* Elkraft
* Inbyggda system och dator nätverk (Rätt namn borde ha varit nätverk, då vi endast läser två kurser inom inbyggda)
Jag är inte speciellt nöjd med utbildningen då jag gärna hade vela läsa fler kurser inom inbyggda system. Utbildningen är mer nischat åt elkraft.
Finns det någon KTH student här som har valt inbyggda system och lyckats få jobb inom det?
Andra får gärna svara också :) all feedback uppskattas enormt mycket. :roll:
länk till utbildningsplan: http://www.kth.se/utbildning/hogskolein ... t-1.451220
xxargs
Re: Högskole ingenjör KTH, inriktning elkraft eller inbyggda
Inlägg av xxargs »
Om man på 80-talet hade tagit elkraft i gymnasieutbildning och specialiserat mot kärnkraft (vilket dock man aldrig fick säga högt, utan det skall vara av modellen 'det blev så') så hade man förmodligen själv kunnat sätta sin egen lön idag - på typ advokatnivå...
På den tiden så var allt som hade med kärnkraft att göra no, no och hamna i samma klass som att utbilda sig till lönnmördare ungefär, dvs. själv utbilda sig i lönndom...
Men det viktiga är vad du själv känner för - gillar du att räkna på elmotorer och kan din ellära som rinnande vatten, är fascinerad av stora grejor som det sprakar och blixtrar om eller motorer och transformatorer på många ton som ruskat på sig och ger lätt skakar om halva fastigheten vid start och tycker att kraftelektronik med stora feta tyristorer är din grej - så elkraft
Men nu låter det som att det är embedded som lockar så för din del är valet ganska lätt. och det är väl som flesta utbildningar - det man tycker är rolig, är det alldeles för få timmar av och bara i slutet av utbildningen då en massa korvstopp som ellära, elektronik och matte skall gås igenom och som man just då kanske inte tycker är så viktigt - men det kommer det att vara!! Skall du göra servoloop eller liknande reglermekanism i en embedded kontroller så behöver man ha ryggsäcken med elektronik, matte etc. för att lösa uppgiften. Även om man kan hämta mycket lösningar utifrån så måste finliret göras av dig själv och då måste förstå hur det hänger ihop.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag tror det inte ska vara några problem att få jobb inom inbyggda system. Sen går det att påverka universitet till att anpassa utbildning, prata med lite olika lärare om det, de är glada att man intresserar sig.
felli
Inlägg av felli »
Tack för dina ord xxargs. Jag tycker det är kul med matte och ellära speciellt reglerteknik. Men jag gillar mera att bygga saker, att programmera hårdvara koppla in sensorer och göra nåt vettigt av det. Magkänslan säger helt klart inbyggda system. Men som jag tidigare nämnde så är jag lite orolig för att få jobb då årskurs tre inte ser lovande ut från mitt perspektiv.
Tack för din feedback :)
felli
Inlägg av felli »
Tack NULL, jag har tagit kontakt med de och väntar på svar. Har 30hp som valbart.. kanske kan läsa kurser från anda högskolor.
Tack för din tid. :)
streko
Inlägg av streko »
Får börja med att gratulera valet av en utbildning som faktiskt leder till jobb. Ingenjörer inom både elkraft och inbyggda system är eftertraktade. De flesta får jobb direkt om de bara kan tänka sig flytta dit jobben finns.
Själv har jag anställt flera KTH studenter som läst olika inriktningar inom elektroteknik, främst då elektronik/inbyggda system, då det är det vi i huvudsak arbetar med. Vi har ofta problem att hitta folk som kan inbyggda system, vi arbetar både med HW & FW, så kan man elektronik är det ett stort plus. Men jag vet av egen erfarenhet och från kollegor i branschen att även elkraftsfolk skriks det efter. Hur marknaden är inom nätverk kan jag inte svära på, men jag tror den är betydligt svalare.
Personligen tycker jag det är viktigt att man tar de "tunga" teoretiska kurserna då man läser på högskolan, de "lätta" mjuka kurserna kan man läsa då man är anställd (tex projektledning). Skulle du känna att du har för lite kompetens inom just inbyggda system så finns det kompletterande YH-utbildningar man kan gå inom just området inbyggda system. De brukar leda till jobb direkt. Brukar vara typ 2-3 företag som erbjuder praktikplats per student.
http://www.yhguiden.se/utbildning/agstu ... gda-system
http://www.yhguiden.se/utbildning/ec-ut ... gda-system
felli
Inlägg av felli »
Tack ska du ha streko, känns lite bättre nu :)
Jag kikade på länkarna du skickade såg intressant ut.
De här två kan jag:
Hårdvarunära C-programmering med microcontroller
VHDL-programmering
Funderat på att läsa följande i trean:
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Nätverksprogrammering med Java
Sensor-baserade system
Programvara för inbyggda system
ReglerTeknik
Tips på något jag verkligen borde läsa?
tack för din feedback.
adent
Inlägg av adent »
Du bör väl kunna välja kurser lite själv och strunta lite i programmet? Examen går ju att knåpa ihop i alla fall?
Du kan även fortsätta ett halvår/år och plugga kurser som verkar kul, både på KTH och andra högskolor/universitet.
Som sägs i många andra trådar så gör (coola) hobbyprojekt och visa intresse, det gillar arbetsgivare.
Embeddedgrejjer är kul tycker jag (eftersom jag jobbar med det :) )!
MVH: Mikael
xxargs
Inlägg av xxargs »
felli skrev:Tack ska du ha streko, känns lite bättre nu :)
De här två kan jag:
VHDL-programmering
ReglerTeknik
Skall man bli eftertraktad och därmed chans till högre löner så skall man inte hålla på med det alla andra gör - alternativ att man måste vara extremt bra i detta! (och då hade du redan vetat att du är väldigt bra i detta - innan kursen!): då går "Algoritmer, datastrukturer och komplexitet" och "Nätverksprogrammering med Java" bort eftersom det är 'massarbetsmarknadsutbildning' på dessa under en rad olika kursnamn. Sådan går också läsa in i efterhand eller när behovet av detta inträffar i sitt arbete.
Specialistyrken där det är chans till bättre betalt, men kan ta ett tag att hitta rätt arbetsgivare och måste vara flyttbar till de 3-4 största städerna i regel:
"Sensor-baserade system", "ReglerTeknik" - har man en viss feeling för analoga problem och bygga olika interface för sensorer, hålla på med OP-ampar etc. så skulle jag nog titta på "Sensor-baserade system" där det handlar om att finna väg för fysiska storheter till att datorer kan hantera detta med minimalt med störningar och hantera det vettigt (ReglerTeknik)
"Programvara för inbyggda system" är för grovt att bedöma då det kan handla om att få IP-stacken att fungera i en övervakningskamera till att hantera "Sensor-baserade system", "ReglerTeknik" men kanske i mer övergripande nivå och inte på 'drivrutinnivå' mot sensorer etc.
Om jag skulle vara i samma situation 35 år yngre och bara hade ovanstående att välja på så är det nog "Sensor-baserade system" vilket förmodligen är nära till robotik och inteface-uppdrag som sticker ut för min del. Specialistjobb med chans till god betalning och intressanta och knepiga uppgifter att lösa på tom. kanske forskningsnivå hos rätt arbetsgivare.
Ett område som jag förstår är svår brist på är folk som kan bygga och designa kraftelektronik då all modern elektronik måste ha någon form av kraftförsörjning då detta oftast görs med vänsterhanden av ingenjörerna med färdiga paket som inte alltid fungerar som tänkt.
För olika kraftmoduler finns precis överallt och en nalle har säker ett 10-tal system i sig numera, dessa skall finnas men inte märkas vilket gör att det alltid finns behov av ingenjörer som kan kraft - det är ett yrka som aldrig kommer att försvinna så länge saker drivs med ström även om det sällan står någonstans i arbetsannonserna om behovet, eftersom dom fåglarna man vill ha är så sällsynta att man inte kostar på med dyra annonser...
Kraftelektronik är också väldigt analog, reglerteknik är en del av det, filterteknik är en annan och man kommer att få hantera RF-instrument, antenner och olika mätningar vare sig man gillar det eller inte (för EMC etc.)
(idag är trådlös laddning av telefoner jätteintressant men om 2 år kan det hela vara över då en av flera standarder har blivit defakto-standard, så det är inget man skall utbilda sig emot just specifikt mot detta, utan det jobbet drivs av de som gick ut skolan för 3-10 år sedan.)
felli
Inlägg av felli »
Tack för dina kloka ord xxargs, jag stryker de två kurserna kan nog lära mig de på egen hand. får kika runt lite mer och se vad som kan vara bra.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Se till att få en riktig kursprogram och granska det noga av de varianter du är intresserad av (även dom du dissar) - en rubrik kan misstolkas och det är inte bra att hamna på fel kurs om man missuppfattade vad det egentligen innebar
Det är du som är 'kunden' i utbildningsvärlden och du vill ha valuta för dina nedlagda studietimmar
NULL
Inlägg av NULL »
Håller med, jag satt med i utbildningsnämnden för teknikfakulteten i Örebro.
Mötena var lagda till Fredag eftermiddag, så alla ville hem. Men så kom alltid nån med en kursplan som inte sa ett skit, och jag började föreläsa om att studenterna bara hade det dokumentet juridiskt att gå efter när de skulle välja, så nu fick de börja fylla i pappret ordentligt, Prefekten bara flinade, ett jäkla stånkande från de andra, och klockan tickade på...
Så efter fem möten eller sånt började papperna komma lite förberedda till mötena. :D
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur är teknikfakulteten kopplad till högskolan?
streko
Inlägg av streko »
De här två kan jag:
VHDL-programmering
ReglerTeknik
Min rekommendation är att om du ska välja så läsa de "tunga" kurserna. I detta fall hade jag prioriterat de tre nedersta. Inget fel på Java men jag tycker det är lite för "högt" upp från hårdvaran för att man ska ha nytta av den, dessutom kan man C är det relativt lätt lära sig ett nytt programspråk. Algoritmer, datastrukturer och komplexitet är säkert en bra att ha kurs. Man bör ha något om databehandling mm i bagaget, så tar du inte den kursen bör du läsa numeriska metoder eller liknande kurs, då det är bra kunna om man ska koda en mikroprocessor.
Vill man arbeta med inbyggda system på låg nivå, dvs hårdvarunära, bör man definitivt ha någon elektronikkurs med i bagaget. Typiska sådan är digital elektronik. Det är absolut inte fel ha någon analog kurs i bagaget, som någon sa matningen in är ju analog (230VAC till 5ADC) eller olika spänningsomvandlingar på kortet. Kan man lite analogelektronik (kraft) det så är det ett stort plus i mina ögon. Det är svårt bli en bra FW-programmerare om man inte begriper hur hårdvaran fungerar.
Ska man arbeta med inbyggda system på riktigt låg nivå, dvs man är med och utvecklar hårdvaran är det ett måste att man begriper hur elektroniken fungerar. Då måste man ha minst grundläggande kunskaper i EMC så man kan undvika de grövsta felen. Då är det även bra om man lär sig lite CAD-grunder (rita kretsschema och mönsterkort), men det kommer nogh företaget du börjar på lära dig (om de inte har en väldigt liten elektronikavdelning).
Vill du arbeta med inbyggda system på högre nivå, dvs man använder ett OS, så spelar det inte lika mycket roll om man kan hårdvaran eller ej. Jag tycker ändock man bör ha lite kunskap inom numeriska metoder och EMC. Sen där bör man ju ha mer kunskap inom datakommunikation (ethernet, olika fältbussar), alternativa programspråk (databaser, php mm).
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om du vill arbeta med programvaruutveckling av olika slag (även firmware) så skulle jag inte stryka ADKn (Algoritmer, datastrukturer och komplexitet) så där lättvindigt. Det var inte en jätterolig kurs när jag gick den för ett antal år sedan vill jag minnas, men det jag lärde mig har jag haft stor nytta av senare! Det handlar om att kunna avgöra om en viss uppgift ens är möjlig att lösa så som kunden/arbetsgivaren vill - och hur man kan "kompromissa"/tänka om för att ändå få ett vettigt resultat annars.
Jag skulle räkna ADKn till en av de tunga datalogikurserna som inte är så lätt att läsa in senare.
"Nätverksprogrammering med Java" låter dock precis som en sådan grej som man lika gärna kan googla efter när det behövs...
