Displaymaterial för att kunna använda touchen?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hallå! Jag håller på och konstruerar ett vattentät mobikfodral med inbyggd laddning för att kunna använda mobilen som GPS på motorcykeln.
Skulle dock gärna vilja kunna använda touchen även när telefonen ligger i fodralet. Vilket displaymaterial bör man ha för att kunna använda det och hur tjock bör det vara?
Re: Displaymaterial för att kunna använda touchen?
Kolla på OTTERBOX och deras reserv/tillbehör.
Det är tjockleken som är viktigast, om inte mobilen har "glove mode" så måste det vara väldigt tunnt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ta din telefon och testa med lite olika tjocklekar på någon plast eller liknande du hittar hemma, så får du svaret. :)
Testade för skojs skull på min Note 3 med papper emellan, fungerade fint upp till en strax över 3mm tjock hög. Då har jag dock "glove mode" aktiverat på telefonen.
Värt att tänka på är att man behöver ju inte täcka hela displayen för att testa, det räcker ju med att sätta ett lager på fingret. Det är ju fingrets avstånd till touchsensorn som är det kritiska.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Har glove mode på mobilen men föredrar att kunna lösa det utan. Jag testade med en 1,5mm plastfilm för ett tag sedan utan glove mode och det gick inte alls. Har en Sony Z3 Compact.
Finns ju lite olika plaster att välja mellan trots allt...
http://www.mattonbutiken.se/index/produ ... X70CM.html
http://www.mattonbutiken.se/index/produ ... X62CM.html
http://www.mattonbutiken.se/index/produ ... ARENT.html
http://www.mattonbutiken.se/index/produ ... 25_A4.html
http://www.mattonbutiken.se/index/produ ... 20_A4.html
Bengt: Hittar inte till reservdelarna.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har ett mobilfodral med fönster på, det funkar bra att köra skärmen igenom det, misstänker att det är ledande på något sätt.
Om man får ett torrt strå på ena sidan kan man föra runt det med fingret på andra sidan plasten.
Det är nog max 1 mm tjockt.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Men om du har en Z3 compact så är det ju bara köra på! vattentät från början, och det finns ju ladduttag på den i sidan som funkar även vid "tät" läge (för dokningsstationen)
Btw, du vet att skärmen blir fullkomligt värdelös så fort den blir blöt? bör ju bli ännu värre med plast mellan...
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja Z3'an är vattentät men jag har fått in ett flertal beställningar på ett sådant här fodral och har ingen lust att göra om lådan nämnvärt för varje mobilmodell dessutom kan man få annat än vatten på skärmen. Har inte heller vågat ladda mobilen via dockningskontakten under vatten.
Angående att använda skärmen våt så är det ju helt värdelöst men jag tänkte att man kunde ha ett skärmlås utan att släcka ner mobilen, borde finnas någon sådan app...
