svagström, 6v till 5v. V-Div eller DC Regulator?
apmuskel
Inlägg av apmuskel »
Är jätte färsk på elektronik och har bara börjat leka lite.
Jag har nu 4se AA batteri som ger ca 6v. Dessa ska driva lite olika saker men bl.a. en fläkt på 5v och 0.1A.
Försökt läsa lite kring vad man kan göra för att låta fläkten gå från mina 4st AA batteri.
Det ena jag hittade var "voltage divider". Där man använder 2st motstånd.
Med detta käkar visst en del ström i onödan. Olämpligt av andra anledningar?
Det andra var DC/DC regulator. Hittat massor på ebay/aliexpress.
Men så vitt jag kan hitta har dom ett minimum på 1.5A. Och om jag fattar det rätt funkar dom inte för mitt ändamål.
Finns det DC regulatorer för lägre ampere? Gärna då i samma prisklass som dom på ebay för ca 15-20kr styck så man kan leka sönder ett par stycken utan hål i plånboken.
Tacksam för svar
edit: kan väll passa på att länka till en av dom DC regulatorer jag hittade på ebay http://www.ebay.com/itm/LM317-DC-DC-Con ... 1e8e5c52b2
Re: svagström, 6v till 5v. V-Div eller DC Regulator?
Är det bara en enkel 5V fläkt så kör på med dina 4 AA utan några krusiduller.
apmuskel
jag misstänker att det kommer funka utan problem.
men har även framtida behov av att gå från 6v till 3v.
Lite samma fråga då.. vi pratar låga ampere
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
"Min" i det avseendet menar att regulatorn åtminstone kan leverera upp till 1,5 A. Enligt databladet till en LM317 så är "Minimum Load Current" typiskt 3,5 mA.
Dock har den en "Dropout voltage" (så mycket högre in-spänningen behöver vara) på mellan 1,5 V och 2,25 V ungefär, beroende på temperatur och hur mycket ström den behöver leverera. Så det blir nog kämpigt att reglera ner 6 V till 5 V med en sådan.
Om du verkligen vill ha en regulator ska du kolla efter en 5 V-regulator med beteckningen LDO (Low dropout voltage), de brukar kunna kräva ca. 0,5 V högre inspänning för att ge 5 V ut, lite beroende på belastningsström förstås.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
apmuskel skrev: men har även framtida behov av att gå från 6v till 3v.
ta bort 2 AA-batterier...
Till fläkten funkar ett seriemotstånd.
Någon låg amper existerar lika lite som en låg meter.
apmuskel
Jo men jag behöver 6v till annat i samma krets så det är ingen lösning.
Zkronk skrev:"Min" i det avseendet menar att regulatorn åtminstone kan leverera upp till 1,5 A. Enligt databladet till en LM317 så är "Minimum Load Current" typiskt 3,5 mA.
aha då förstår jag, tack. Nu kanske det blir så att jag skippar den för fläkten men kommer använda vid större skillnader
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Fast har du batterierna sitter i serie kan du ju koppla in dig på "mitten" av raden med batterier för att få ut ~3V, och det som behöver 6V tar du ut i slutet på raden.
apmuskel
Det har du ju såklart rätt i. Tänkte inte på det :) Är ju ny som sagt.
Har inte fått mina batteriboxar från kina än men gissar att det inte ska vara några större konstigheter att gå in med en liten sladd efter 2:a batteriet.
apmuskel
en fråga till då gällande DC konverter.
Om man tittar på denna modell som inte har Vout mätare.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-1-23V-30V- ... 3a8f3e5530
Jag antar att det är på den mässingsfärgade skruven man justerar?
Mäter man då volten som kommer ut ur Vout för att ställa in eller hur går det till?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Japp man vrider på mässingskruven.
Man justerar SPÄNNINGEN som mäts i enheten VOLT.
Protte
