Övervaka relästatus
jon_kanon
Övervaka relästatus
Inlägg av jon_kanon »
Hej!
Jag funderar på hur man kan övervaka ett relä eller en brytare för att veta om det är öppen eller stängt och helt.
Brytarna är för 230VAC med normala hushållströmmar, dvs säkrat 10A eller 16A.
Kontrollen ska fungera både om det går ström igenom dem och om det inte gör det.
Jag har ingen bra ide alls själv hur man skulle kunna göra :/
Alla uppslag mottages tacksamt!
Micke_s
Re: Övervaka relästatus
Inlägg av Micke_s »
Strömshunt så kan du veta om det går ström. Allegro har hall-effekt, baserade.
Ska du veta om reläet är öppet eller stängt även när spänningen är avslagen så krävs lite mer. Spole+kondensator och köra några kHz.
jon_kanon
Tack för ett snabbt svar. Strömövervakning med SiLABS si85xx är redan på planeringsstadiet (funderar på om man kan nöja sig med halvvågs-kretsen si8502 eller om man måste kolla på hela vågen, i fallet att någon kopplat en havvågsriktare som last. Tänk modern skum billig lampa med dioder), så detta gäller övervakning även när ingen ström går.
Hur ska man principellt koppla spole/konding för att kunna köra en sådan kontroll? Systemet kommer att ha uC, så en fyrkantvåg ska nog gå lätt att få fram iaf.
Eg. skulle en lösning som "inte fungerar" när det går ström vara ok, eftersom man då kommer att kunna se på strömmen att brytaren är hel.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du behöver mer skydd för inte få något farligt dock...
jon_kanon
Tack för förtydligandet. Det ser vettigt ut. Spolarna släpper alltså inte igenom pulsen pga lågpasseffekten och kondingarna släpper inte igenom 230VAC pga högpasseffekten.
Det man måste skydda sig mot är alltså kortis i kondingarna. Säkring+klampdiod borde lösa det tänker jag.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Och lämpligen Y-kondensatorer också om jag minns rätt.
jon_kanon
Hur ska en Y-konding kopplas och vad gör den för nytta?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Enklast är väl att välja ett relä med hjälpbrytare, dvs en egen kontakt som microprocessorn kan kika på.
:humm: 2 signal lampor = en KISS lösning
Var hittar ni andra att det ska vara µ-processor eller annat inblandat? TS har inte specat nåt sådant specifikt vad jag kan se.
jon_kanon
Inlägg där uC nämns
jon_kanon skrev:Tack för ett snabbt svar. Strömövervakning med SiLABS si85xx är redan på planeringsstadiet (funderar på om man kan nöja sig med halvvågs-kretsen si8502 eller om man måste kolla på hela vågen, i fallet att någon kopplat en havvågsriktare som last. Tänk modern skum billig lampa med dioder), så detta gäller övervakning även när ingen ström går.
Gimbal: Jag vill mäta på själva kontaktelementet, så man kan veta att det är helt, därför är inte hjälpbrytare ok.
techno: optokopplare hade varit ok om det inte hade varit viktigt att kunna se att reläet/brytaren är hel även när reläet/brytaren är spänningslöst
wedge/hcb: Bör man ha y-klassade kondingar/högpassfilter, även om man har klampdioder och säkringar? Det vore ju snyggast om det räcker med kondingar av rätt klassning. Så slapp man säkringar och klampdioder.
edit: förtydligande
gkar
Inlägg av gkar »
Klassade kontaktorer löser problemet med hjälpkontakter.
kolla
EN 60947-4-1 Mirror contacts
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Klassad kontaktor låter som en bra ide, beroende på hur säker man vill vara så kanske det inte räcket..
http://www2.schneider-electric.com/reso ... ntacts.pdf
Sidan 3: "However, mirror contact should not be relied upon exclusively as a means to ensure safety"
Vill man vara helt säkert så ska man mäta på annat sätt också...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hjälpkontakterna på tvångsstyrda reläer/kontaktorer ska ju vara säkra att kika på, vad jag förstår.
gkar
Inlägg av gkar »
Jo, det beror ju som alltid på vad man skall skydda sig mot.
Är det risk för personskada eller dyligt skall man inte chansa, är risken att man drar en säkring vid felfall kanske man kan leva med det.
Man får titta i standarden annars och se vad det innebär och om det är lämpligt.
