Oval kabel
Wedge
Oval kabel
Inlägg av Wedge »
Finns det fler kablar än lampsladdar och telefonkablage med ovala tvärsnitt?
Jag behöver nåt som liknar en svart lampsladd, men med minst 3 ledare. Modularkabel för telefon, med 4 eller 6 ledare är det närmaste jag hittat, men det känns inte helt OK då jag räknar med att behöva dra uppemot 3A genom tråden. Spänning 5-10VDC. Kabellängd ca 2-3 m.
Totalt behov är kanske 10-15m.
Annars får jag väl nöja mig med nån rund kabel...
YngLi
Re: Oval kabel
Inlägg av YngLi »
Kanske inte är rätt sort, men jag har för mig jag har sett andra liknande också.
http://se.rs-online.com/web/p/lighting- ... e/5288716/
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 6e0b93.pdf (datablad).
Re: Oval kabel
Amerikanska kablar är väl halvofta platta? Kanske svåra att köpa här?
Purre
Re: Oval kabel
Inlägg av Purre »
Kabel till traverser är ofta platta. Klarar betydligt mer än 3A också.
Re: Oval kabel
Flatkabel?
ELFA har med 0.14-0.75mm², 4-10 ledare. Exempelvis 55-663-82 som du kan splitta i två.
Wedge
Re: Oval kabel
Inlägg av Wedge »
YngLi: Solid ledare, funkar inte.
H.O: Flatkabel med de dimensionerna skulle kunna funka! Får kolla om det går att hitta svart bara, det är ett måste.
Ett helt annat sätt att gå vidare på är två ledare (behålla lampsladden) och överlagra den tänkta tredje ledarens data på matningsspänningen.
Det jag vill göra är att byta ljuskällan i ett par bordslampor mot styrbara RGB-LEDar, och kunna läsa av sladdbrytarens läge.
Sneglade lite på modelljärnvägarnas DCC.
Fast det känns som extremt onödigt och overkill att göra så bara för att det är svårt att hitta en "snygg" kabel... Jaja, jag får försöka fundera både i och utanför lådan ett tag :)
Re: Oval kabel
Miltronic har (svart) mantlad flatkabel, t.ex H07VVH6-F. Det är den typen som används till traverser och hissar (bland annat) som Purre nämner.
Katalog -> Kabel -> Hiss och krankabel -> Flatkabel.
Men om du överväger lampsladd så är nog inte hisskabel från Miltronic intressant - med tanke på prisskillnaden.
Re: Oval kabel
Blir det så väldigt fult att använda en svart rund ledare? Mikrofonkabel eller liknande var min spontana tanke. Finns inte de med fyra ledare plus spärm?
Wedge
Re: Oval kabel
Inlägg av Wedge »
Förmodligen blir det inte speciellt fult. En sån där minimal brist man retar sig på bara. För man vet att den finns där, men ingen annan ser eller bryr sig om det.
Jag kikade för ett tag sen på denna:
http://www.electrokit.com/rvvp-4x0-2-sk ... rt-m.44669
Duger säkert, och i alla fall till att labba lite med.
Re: Oval kabel
Vi har en del jordade lampor, de har ju rund sladd (fast det är klart, de har inte sladdströmbrytare).
