Hjälp att identifiera maskin.
eemil
Inlägg av eemil »
Hej!
En släkting kom förbi med nån maskin. Nån som kan säga vad det är för något? Funderar på anodisering/eloxering.
Fixar en bättre bild sen! Under locket finns det en tom glasburk med två metallbitar hängandes över kanten. I metallbitarna sitter det kablar löda och i lådan finns det strömanslutningar. Den är märkt WG-2 på baksidan.
Vad är det för något?
Mvh
matsadona
Re: Hjälp att identifiera maskin.
Inlägg av matsadona »
Styrning av elpatron i hembränningsapparat kanske? :)
Edit: nu när jag tittade lite mer noggrant på bilden så såg jag att du hade burken och det integrerat... Så ja, någon form av plättering eller anodisering kanske är det mest troliga. Mycket ström verkar det gå åt iaf.
eemil
Inlägg av eemil »
Är inte omöjligt, fanns en guldsmed i huset den kom ifrån. Vad tror ni? :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen
Väte-syre lågor användas av guldsmed för lödning - svetsning av ädelmetaner.
Framställt från vatten med elström.
Då det verkar finnas en termostat så tror jag inte det är elektrolys av vatten det handlar om.
Frågan är vad G och H på brytarna kan stå för?
Vridomkopplarens lägen kan jag tänka mig är olika sekundärer på en trafo (för att grovt reglera strömmen).
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Styrbox, med tillhörande experimentreaktor för kall fusion?
Har faktiskt ingen aning.
Koppla in den, fyll burken med tungt vatten, skruva lite på rattarna och se vad som händer. :)
G kan stå för galvanisering och H för Heater kanske?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Silver eller guldplätering är min gissning, kollar man såna maskiner är de liknande uppbyggda, se t ex: http://www.jeweltechindustries.com/gold ... 20860.html
