Hur mäter man på en MOSFET ?
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har en icke-fungerande Arduino Duemilanove med en NDT2955 som jag misstänker att det är fel på, har lött bort den, men hur ska mätvärderna se ut?
nifelheim
Den första
Re: Hur mäter man på en MOSFET ?
Inlägg av nifelheim »
Funkade Arduinon om du driver den på extern power men inte på bara USB, så är den trasig :)
edit: med G och S ihopkopplade ska den inte leda mellan D och S
och med en spänning på G och S ska den leda mellan D och S
Stoleken på styrspänningen hittar du i databladet som Vgs
