Tillbaka till batfiler mm i win98SE
DW
Inlägg av DW »
Jag har en Emco pc turn 120 som drivs med en flinta pc samt win98SE.
Vid uppstart kommer jag fram till ett konto - lösen.
Här funkar allt okey, programmet startar och kommuniserar med maskinen.
När jag skall stäng av så får jag frågan om att logga ut användaren och vid ok
så ser det bra ut men istället för att komma till ex skrivbordet eller någon meny
där jag står som utloggad startas programmet åter igen.
Det innebär att jag måste stänga av datorn utan att avlutat styrprogrammet korrekt.
Jag tittade i Autoexec.bat utan att finna några ledtrådar.
Är problemet kopplat till kontot eller vad säger ni?
Re: Tillbaka till batfiler mm i win98SE
Det beror helt på hur det är gjort, när programmet är igång, kan du få fram skrivbordet då? Det kanske är så illa att de har satt in programmet i fråga som skrivbord (istället för Windows Explorer som det normalt är), då måste man in i registret och ändra nånstans har jag för mig (det är nog över 10 år sen jag läste om det, i samband med funderingar på "internet-kiosk").
Autoexec.bat är inte alls inblandad, möjligen vad som ligger i Autostart-mappen.
> När jag skall stäng av så får jag frågan om att logga ut användaren...
Nu minns jag inte riktigt, men är inte "logga av användaren" ett
alternativ till att "stänga av"? D.v.s, ska du inte välja "stänga av"
om det är det du vill göra? Men som sagt, jag kanske minns fel... :-)
Har du avslutat styrprogrammet innan du försöker stänga av?
peolah
Inlägg av peolah »
Är nog svårt att säga hur just ditt register och config ser ut.
Har du tittat i msconfig filen, finns det några registerposter där HKEY/XXXX?
Körs programmet som kommunicerar med maskinen som en WIN32 tjänst kan man köra
övervakning på den processen, tex om processen avslutas kan den startas om automatiskt.
Har du provat CTRL+ALT+DEL (taskmgr) och stänga av datorn via med den menyn, då sker overide på vissa sådana funktioner och totalhängda program som inte svarar!
Ja, logga ut verkar fel, stäng av verkar rätt.
DW
Inlägg av DW »
Ursäkta röran, jag tar ett omtag!
Min förra installation var o funkade precis som vilket windows program som helst.
Logga in med användare och lösen (om det nu finns)
Logga ut och hamna i en ny ruta med frågan om att logga in eller avbryta.
Eftersom maskinen bryter all strömtillförsel vid utlogg kan jag sedan välja windowsknappen
och därefter ta stäng av.
Nu var jag o tittade i autoexec.bat -där fanns enbart anrop efter minnen (himem, XMS mm)
inget som antydde någon sökväg till "winnc" som start programmet heter.
I filen msconfig fanns 4-flikar men inget annat än minnes styrning vad jag såg.
peolah
CTRL+ALT+DEL funkar ju men jag vet ju inget om vad som sparas eller något då.
HKEY/XXXX? har jag ej kollat då jag för jag gör lite jobb i maskinen just nu men jag tar till mej tippset.
Det finns inget annat sätt att avsluta maskinen på än logga ur. (för normalt avslut -dra ur sladden funkar ju :)
Jag tror vi gör problemet större än det är. Antingen ligger något i setupen eller så gäller det att finna länken eller genvägen till start proceduren. Så hur kan ett vanligt login/logut göra att ett program gör en evighetsloop?
Det är frågan!
Jo, det går att komma åt skrivbordet via "windows" tangenten och markera med musen.
Kanske klarna min fråga något?
Jag vet inte hur msconfig ser ut i Win98, men i Windows 7 finns det flikar för Services och Startup.
Autoexec.bat körs väl (om den körs) INNAN Windows 98 startas? (Eller om den enbart körs när man kör DOS-program eller öppnar DOS-fönster.)
I Windows så sköts uppstart av program via antingen användarens mapp Autostart/Startup eller nycklar i registret (det är dessa nycklar man enklast hittar med programmet msconfig, men man kan gå in med regedit också och leta upp dem).
DW
Inlägg av DW »
Jag gjorde ett försök till att fixa ytterligare en användare till för att på det viset kunna logga ur maskinen och sedan logga in en annan användare som jag kan avsluta.
Det spårade ur direkt. Trotts ett namn + lösen som var 2 bokstäver så var mitt lösen ord fel direkt :humm:
Jag har inte lagt ner mer tid på burken utan tror på denna idé för då kan maskinprogrammet avslutas rätt.
Kollade även setupen men där fanns ingen synbart om någon länk osv till programmet.
Nästa gång skall jag ta mej en till i registret, där finns nog den felande länken som du säger :tumupp:
DW
Inlägg av DW »
Jag anser problemet är löst.
Idag fixade jag en ny login. Så genom att byta användare får jag maskinen att avsluta på rätt sätt.
Från det läge kan jag avsluta windows som vanligt.
