Bästa Oscilloscope och Lab Power Supply för nybörjare?
Forser
Inlägg av Forser »
Hejsan,
Sitter och kollar runt på både Oscilloscope och olika Lab Power Supplies.
Finns allt ifrån himmel till jord och det är svårt att veta exakt vad som är bra och vad som är dåligt.
Vart är bästa stället att komma över en av varje i begagnat skick då oftast är helt nya väldigt dyra och skulle fördröja inköp av det.
Så tips / förslag är uppskattat.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Bästa Oscilloscope och Lab Power Supply för nybörjare?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att försöka få kontakt med en erfaren Ef are är väl inte fel.
Man kan ange vart man bor för att söka kontakt kanske!
Så kanske man kan tala om vilken väg eller stig man vill prova att beträda!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bästa skopet för pengarna är rigol ds1054z.
Labbagg kan du stryka från listan då det sällan ser högre strömmar än vad en LM317 spänningsreg klarar.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag slog till på ett sådant här labbagg: http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 5-a-p44013
Det går att styra via PC (aldrig provat) och har flera programmerbara snabbval. Praktiskt då man kan ha en knapp inställd för 12 V, en för 5 V o.s.v..
Agget klarar såväl finlir med enstaka mAh för att testa olika LED, som att mosa på med maximal kraft (31 V, 5.1 A) när man roar sig med att spränga kondingar eller uthållighetstestar elektronik designad för betydligt lägre spänning. :lol:
Lätt att ställa in önskade värden med snurrhjulet och praktiskt med displayerna som inte bara visar inställd spänning och ström, utan även de faktiska värdena på utgången. Detta ersätter till viss del behovet av multimeter.
Nackdelen är att fläkten väsnas. Den går konstant, men varvar upp under belastning. Inte helt fel med en akustisk indikering när något börjar dra ström, men fläktljudet är rätt störande redan på tomgång.
Oscilloskop äger jag inget själv. Har klarat mig ändå, och om inte annat så med hemmabyggda lösningar när jag behövt "se" på en signal.
Ett enklare skop står dock på önskelistan nu när verkstaden ska uppgraderas, så jag följer tråden med intresse. :)
Korken
Inlägg av Korken »
Ett labbagg som jag gillar är Rigols DP832.
Kör den utan uppgraderingar och sedan googla "Riglol", det är en keygen för att kunna låsa upp Rigol produkter.
Är dock osäker om den fungerar längre, men chansen finns. :)
Forser
Inlägg av Forser »
Lasp skrev:Att försöka få kontakt med en erfaren Ef are är väl inte fel.
Jag finns i Södra Sthlm, (Tyresö).
Forser
Inlägg av Forser »
Tekko skrev:Bästa skopet för pengarna är rigol ds1054z.
Du menar att bygga eget Labbagg?
Jo, det är såklart ett projekt som står på listan men vore även intressant att ha ett färdigt Labbagg så man kan ute sluta fel som skulle kunna bero på ett eget labbagg.
Och även när det gäller eget labbagg så finns det en massa olika varjanter att välja och sortera på.
Just nu håller jag och på att bygga en hörlursförstärkare, som använder 9V batteri och där skulle ett labbagg vara perfekt att använda istället för ett batteri då det inte tar slut på "ström".
Forser
Inlägg av Forser »
Korken skrev:Ett labbagg som jag gillar är Rigols DP832.
Trevligt labbagg, dock var inte det så billigt :)
Forser
Inlägg av Forser »
Volvo245GLT skrev:Jag slog till på ett sådant här labbagg: http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 5-a-p44013
Hur mycket väsnas den? Har ju redan datorer i samma rum som jag pysslar med elektroniken så det är inte direkt tyst i rummet.
adent
Inlägg av adent »
De enklare mindre labb-aggen på kjell har inte fläkt.
Jag håller inte med nån av tidigare talare. Jag började med att köpa ett labbagg och det är oerhört användbart. Fast ett med två separat ställbara utgångar hade vart trevligt.
MVH: Mikael
Eller en fast 5V och en ställbar.
jag körde länge på egenbyggt nätagg innan jag kom över ett mascot iofs.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Det funkar utmärkt att fixa ytterligare funktionalitet på detta vis fortfarande, jag gjorde detta på min enhet som köptes in här om dagen :)
Jag passade också på att byta ut fläkten till en lite tystare variant.. Originalfläkten är lite väl högljudd för min smak :humm:
Forser
Inlägg av Forser »
Glenn skrev:Eller en fast 5V och en ställbar.
Några tips på vart man kan hitta ett vettigt schema eller liknade för ett Labbagg?
Platis
Inlägg av Platis »
Faktum är att man kommer rätt långt med en sån här för lite små-projekt!
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... olt-p44264
och
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... mor-p44793
Var alltid noga med att kolla spänning och polaritet med en multimeter!
Mitt första nätaggregat var ett heathkit ip-2718, helt ok nybörjaraggregat! Finns billigt beg på ebay, går bra att köpa 110voltare då man lätt kan koppla om dom internt för 220v!! Schema/manual ligger på nätet!
När man blivit varm i kläderna kan man skaffa värre grejor efter behov! Personligen så tycker jag att fläktar är enormt irriterande!
Om man vill bygga själv, sök lite på forumet eller kolla här; http://www.eleccircuit.com/power-supply-with-pcb/
Köp ett billigt analogt oscilloskop på typ tradera för en femhundring och testa lite, skaffa värre grejor efter behov!
http://www.tradera.com/oscilloskop-c3_340196?expanded=1
Korken
Inlägg av Korken »
Följ denna guide så får du ett riktigt tyst instrument! :)
Silencing a Rigol DP832:
