Köpråd: Billig PLC som har Codesys + Display + nummerplatta
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag undrar om ni kan ge mig tips på en PLC som används via Codesys. PLC:n måste ha en display och en nummerplatta så man kan skriva in parametrar.
Best regards
Al
Miramithe
Re: Köpråd: Billig PLC som har Codesys + Display + nummerpla
Inlägg av Miramithe »
Vad ska du ha den till? Hur många ut och ingångar minimum måste du ha?
Al_Bundy
As-sa-hemligt ;)
Jag behöver inte många alls. Jag har faktiskt inte räknat upp hur många ut/in gångar jag behöver. Jag bara spekulerar just nu för framtida projekt om någon vecka.
Miramithe
Ja men även om det är hemligt kan du ju svara på vad som ska användas till. Typ styra ventiler. Styra kolvar mm .
Al_Bundy
Styra pump för ON/OFF, SSR relän för PWM för att kontrollera värmereglage via PID, servo för att styra ventiler. Analoga sensorer också för flöde i rör och kolla temperatur. Typ en PT100 kanske duger med kopplingsbrygga?
CPMS
Inlägg av CPMS »
En av dom billiga är nog xlogic men jag tror inte du kan använda Codesys.
http://xlogic.se/
Al_Bundy
Tack!
Det går också bra med Crouzet och Simulink PLC coder från Mathworks.
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
CPMS
Inlägg av CPMS »
För vatten eller?
Ebay sökord "flowmeter" så finns det från 28:- och upp.
EDIT/
Konstigt det blir när TS tar bort ett inlägg samtidigt som man svarar på det. :)
Al_Bundy
Vart vet ni vart man kan få tag på följande:
* Pump
* Flödesgivare
* Elektrisk ventil
Det ska vara billiga saker då det är ett enkelt projekt. Helst från Svenska sidor där frakten är snabb. Ebay går också bra.
Al_Bundy
CPMS skrev:För vatten eller?
EDIT/
Jag behöver typ bara en sådan:
http://www.ebay.com/itm/Water-Flow-Sens ... 43d691bbf3
Men visst kan man köpa allt från olika leverantörer men ändå betala samma frakt typ DHL? Jag talar om icke drop-shipping.
För TS är konstig. Nee, skojar bara. Fullt funktionell. Han skulle bara rätta och skriva bättre :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Al_Bundy skrev:Vart vet ni vart man kan få tag på följande:
* Pump
* Flödesgivare
* Elektrisk ventil
Länk till billig pump.
Länk till billig elektrisk ventil
Al_Bundy
Hha! Jag tänker inte driva något avloppsverk om du tror det :lol: :)
bearing
Inlägg av bearing »
* Pump
* Flödesgivare
* Elektrisk ventil
=) Senior, jag gillar era förslag.
Flödesgivare:
Ja ställer man frågor typ hur långt är ett snöre så får man ju svar därefter, klart innovativa svar :lol:
