snabb fråga ang rengöra 3d printer bed
Det skrevs på ett amerikanskt forum: clean with alcohole...
Men vad är det då?
En flaska absolut..
Vilken produkt ska man köpa..
Det är för att göra bedden så ren det går så inte tejpen ska lossna när man printer.. Förhindra warping..
Men vad är det då?
En flaska absolut..
Re: snabb fråga ang rengöra 3d printer bed
Isopropanol, Finns tex på Kjell: http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... -ml-p18356
Attans.. Ja har aceton o etanol hemma.. Hoppades de skulle funka.. Men får beställa från Kjell..
Tack så mkt
Tack så mkt
Prova med rödsprit, funkar bra för mycket.
Använder man plastcitron funkar vatten utmärkt
Kollade på rödspritens innehållsförteckning:
etanol
isopropanol
etanol
isopropanol
Då borde det ju funka att göra rent med då..
Får prova o se hur ytan blir.. Bara så det inte lämnar några rester..
Får snart hem en ny bed också.. Då kan jag prova med allt möjligt i rent forsknings syfte.. Kaustiksoda kanske funkar bra
Vilken typ av bädd använder du?
Det är ganska viktigt att veta när man ska välja rengöringsmedel.
Bara en pulver lackad aluminium bed
Printrbot simple metal
Nackdelen med rödsprit är väl att den inte nödvändigtvis är lika ren som isopropanolen och dessutom luktar mer, men det fungerar säkert bra nog.
Anders Olsson
Kasutiksoda ska du definitivt inte prova på aluminium, natrium/kalium-hydroxiden i kaustiksodan kommer nämligen gå vinnande ur den striden
Om det är lim från tejpen du vill få bort så får du börja med att testa vad som löser limmet.
Jag kör glasbädd och uteslutande vattenlösligt limstift och tvättar endast med varmvatten och yes diskmedel.
Har provat med sprit också, men det blir inte alls lika rent.
Det viktiga för att mina utskrifter ska fastna är att får bort både lim och fett från fingeravtryck från plattan.
När man diskat plattan får man därför se till att torka den med rent papper och undvika att fingra på den.
Sprit är ärligt talat ganska svårt att tvätta saker rena med då det avdunstar snabbt och inte "plockar upp" smutsen på samma sätt som vatten.
Ska man ha en chans brukar man behöva större mängder, så att man verkligen tvättar saken, inte bara drar runt smutsen med ett indränkt papper.
Har också den erfarenheten, när jag har silikonat glas och tvättat innan med rödsprit har det blivit en fin film, som det inte blir med isopropanolen.Nackdelen med rödsprit är väl att den inte nödvändigtvis är lika ren som isopropanolen och dessutom luktar mer, men det fungerar säkert bra nog.
Beror säkert inte på etanolen, utan på kräkmedlet eller föroreningar, det är ju fulsprit.
Funkar säkert bra för ditt problem.
Sprit av olika slag och tex. lacknafta löser helt olika typer av klister, aceton på ytterligare något annat och lätt massakrera plaster, lacker och plaster som både tål bensin och sprit
Man kan också få att isopropanol får klistret att svälla, blir mindre klistrande och går att rulla av ytan, med lacknafta just bli kladdigt värre och drar runt alltihop, och en annan klistertyp kan vara precis omvänt (har tvättat av etiketten på tusentals med Eprommar för omprogrammering och har nog sett de flesta varianterna av klister) .
Ett sätt att få ren på en yta - om den är löstagbar, är att luta denna brant, nästan lodrätt i en fotoskål, bakplåt och med spriten i blomspruta alltid duscha uppifrån och ned - gnugga runt med en tandborste och spola igen tills det är rent och som sista moment alltid spruta uppifrån och ned genom att liksom 'blåsa' spriten framför sig ner mot skålen med blomsprutan och det som blir kvar på ytan är helt ren sprit från blomsprutan i ganska tunt skikt, är spriten helt ren så kommer också ytan att vara ren när det torkat. T-röd och spolarvätska gör sig icke besvär här då det är så mycket gojs i dessa som blir kvar på ytan.
På så sätt kan man få rent från flussmedel på dubbel europakort på bara någon dl isopropanol och det är helsvart konc. soppa kvar i fotoskålen, medans kör man med bad så räcker det att doppa ned kortet i badet en gång tagen från förra skålen så är det kontaminerat och det går åt flertal bad med halvlitrar om det skall bli helt rent i slutändan (som ändå aldrig blir riktigt rent ändå).
De e ju bara att få så bra fäst yta för tejpen jag behöver göra rent..
plast rester hamnar på tejpen..
Yt desinfektion har jag också.. kan de va nåt?
Aceton har fungerat bra för mig.
Men senaste tiden har jag kört med varmt vatten och Yes diskmedel för att efteråt torka av med diskhanduken. Skriver direkt på glaset efter det och det fungerar varje gång.
brukar använda lacknafta till att ta bort tejprester och även klisterlappar
därefter torkar man med isopropanol så det blir riktigt rent
//Ola
//Ola
