Aluminum Capacitors SMD
gylto
Inlägg av gylto »
Någon som vet var man kan få tag på sådana här kondensatorer?
Värde: 33uF och 40V.
Re: Aluminum Capacitors SMD
Digikey "har" Vishay serie 139 CLL i sortimentet. Tyvärr måste man köpa hela rullar men eftersom du inte skriver om du ska ha 2 eller 2000 så nämner jag det i alla fall.
Sen säger Vishay "not for new design" så frågan är vad du ska ha den till och om det inte finns något lämpligt att ersätta den med.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Såna här finns 33µ 50V på Elfa. Storlekar dia 6,3mm och höjd 7,7mm eller dia 8,0mm och höjd 6,2mm. Någon skulle kunna passa direkt.
gylto
Inlägg av gylto »
Ja 700 st är något i häftigaste laget för mej, räcker med ett 30-tal :-)
Jag har sett dom på Elfa och det får bli dom i värsta fall, men det är lättast med samma som original pass-formmässigt sett, om dom nu går att få tag på :-)
