Parallellkoppla flera spänningsregulatorer. Går det?
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Hej.
Är det möjligt att koppla ihop två eller fler kinaregulatorer för att kunna plocka ut lite mer ström och även erbjuda redundans?
Tex denna regulator: http://www.ebay.com/itm/7-32V-to-0-8-28 ... 4631e69328
Eller blir det knas med regleringen då?
netrunner
Re: Parallellkoppla flera spänningsregulatorer. Går det?
Inlägg av netrunner »
Jag har prövat med 3st och det fungerar rent praktiskt.
Sen om det är 1 av dom driver mer än dom andra 2 det vet jag inte. Ska mäta det om jag kommer ihåg det när jag har prylarna framme.
Kanske man skulle kunna prova lite med strömbegränsningen för
att få den/de som ligger lite högt i spänning att "hålla igen" lite.
Man får ställa det så att det ändå räcker till att "gasa på" igen
ifall någon faller ifrån för redundansen...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bättre att adda på den där strömboostningstransistorn.
EinarEnfas
Tack för svaren.
Ja men då testar jag då.
Tekko, jag är novis och fattar inte vad du säger. :oops: Tänker du att man ska parallellkoppla fler likadana trissor? Vad menar du med "strömboost"?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Googla på current boosted voltage regulator.
bearing
Inlägg av bearing »
Det handlar inte om någon lm317/lm78xx, vilket du sett ifall du klickat på länken.
