Vad är det för komponent och varför så hög spänning till LED
jonas82
Inlägg av jonas82 »
En lysdiod som visar att en apparat är på har gått sönder. Det sitter en blå LED i fronten vilket jag monterat ut för byta, se bild nedan.
Har två funderingar;
1. Vad är det för komponent som sitter parallellt över LED:n? Den har ett glashölje och ser ut som en diod, är det en diod tro? Isfl, vad används den till? Tyvärr så kan jag inte utläsa något värde på den då det är alldeles för smått...
2. Jag mätte vilken spänning som dioden matas med och fick det till nästan 22V, varför denna höga spänning? Vilken spänning borde jag förvänta mig?
Tack på förhand!
igor
Re: Vad är det för komponent och varför så hög spänning till
Inlägg av igor »
jonas82
Inlägg av jonas82 »
igor skrev:Ser ut som en zenerdiod:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zenerdiod
Såklart, tack!, det måste det vara. Förklarar ju att det att den kan matas med 22V. Hittar dock inget som strömbegränsar men det är väl begränsat på matningssidan isfl. på PCB:et.
Om inte det är en mycket speciell LED är 22V helt åt helvetes fel!
Och exakt hur mätte du? Alltså med eller utan LED'n ansluten osv.
Om LED'n drivs med AC via någon kondensator är det en helt vanlig diod som sitter motsatt av LED'n. Med 22V är det helt säkert ingen zenerdiod.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Brukar inte 1N4148 vara en liten jä--l med glashölje?
jonas82
Inlägg av jonas82 »
Icecap skrev:Om inte det är en mycket speciell LED är 22V helt åt helvetes fel!
Det är en helt vanlig konsumentprodukt så låter otroligt att dom skulle lösa LED-mating via någon slags AC med kodning, men produkten är utvecklad i USA så man vet ju aldrig vad dom har hittat på ;-)
Mätte på PCB:et utan LED-kresten ansluten så är ju inte spänningen över LED/Zener. Förresten, är det möjligen så att det är en LED med förkopplingsmotstånd inbyggt kanske? Hittar som sagt inget som strömbegränsar...
Att sätta en zener parallellt eller antiparallellt med en LED verkar inte rimligt. För att en zener ska kunna reducera spänningen utan att brinna upp krävs nån resistans som ger ett spänningsfall.
Mer troligt är nog att det är en vanlig diod som sitter antiparallellt och att det hela matas med växelspänning.
jonas82
Inlägg av jonas82 »
Skogen skrev:Brukar inte 1N4148 vara en liten jä--l med glashölje?
Ser väldigt väldigt lik ut som den du förslog.
Prova att lasta ner dina mätpunkter med några kohm. Det är inte omöjligt
att spänningen sjunker rejält. Det betyder att strömbegränsningen (t.ex
ett motstånd) sitter innan mätpunkten. Utan last (en voltmeter är normalt
högohmig) så ser du spänningen före strömbegränsningen.
jonas82
Inlägg av jonas82 »
Nerre skrev:Att sätta en zener parallellt eller antiparallellt med en LED verkar inte rimligt. För att en zener ska kunna reducera spänningen utan att brinna upp krävs nån resistans som ger ett spänningsfall.
A ha, okej, får hoppas på att det enbart är LED som är trasig, kommer bli jobbig felsökning annars börjar jag förstå... =)
sodjan skrev:> Jag mätte vilken spänning som dioden matas med och fick det till nästan 22V,
Tack, skall testa detta.
