Mäta vattenförbrukning med billig kinamätare?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Funderar på att montera en vattenmätare i huset. Vi har eget vatten och alltså ingen kommunal mätare, i dagsläget finns ingen mätare alls. Tanken är att logga hur mycket vi gör åt, och även ha lite koll på läckage.
Frågan är om man vågar sig på att koppla in en billig mätare från Ebay? Tittade på http://www.ebay.com/itm/Water-Flow-Hall ... 3cf056311e, billig med pulsutgång och lämpliga anslutningar.
FormerMazda
Re: Mäta vattenförbrukning med billig kinamätare?
Inlägg av FormerMazda »
Ska den sitta på trycksatt sida så sätt den i en källare nära en golvbrunn. :)
Jag är ingen kina-hatare, men en vattenmätare i plast för 40kr skulle jag vara aktsam med.
Drifttiden på pumpen eller "riktig" vattenmätare med reflexdetektor känns som säkrare alternativ.
Eller ultraljud! :D
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Oj nee aldrig att jag hade monterat en sådan. Sätt dit en riktig. Dom kostar 4-500sek med pulsutgång. Jag har 2 monterade och suttit i flera år utan problem!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad är flödet på en vanlig kommunal?
Fråga på kommunförrådet.
Har du halvtumsanslutning.
PHermansson
Hmm nä det är väl det magkänslan säger också, inte så kul om det läcker. Nog för att den skulle sitta i ett källarutrymme med golvbrunn, men ändå.
Vad finns det för alternativ?
Det finns ju snäppet bättre kinamätare i metall.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har en ny mätare med pulsutgång liggande som blev över i ett projekt som aldrig blev av. Kanske kan vara intressant?
PHermansson
Det kan det vara, vad vill du ha för den?
carpelux
350:-. Jag tror jag betalade ca 600:- för den.
danielr112
http://www.energibutiken.se/sv/6-flodesmatare
här finns t e en hög med mätare.
PHermansson
Carpelux: 350 inkl frakt?
carpelux
Tyvärr, det anmälde sig en annan intressent så den är redan såld.
PHermansson
Ok :/
