LUXOR Dirigent 2x10G
Platis
Inlägg av Platis »
Den här pärlan gav upp häromdagen och behöver lite översyn! :)
Ena kanalen död + missljud motor vinylspelare+extremt känslig för beröring( :roll: knastrar/smäller i högtalarna så fort du tar i spelaren eller nån knapp)!
För se om jag kan få nån rätsida på detta, all input är välkommen! :tumupp:
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: LUXOR Dirigent 2x10G
Inlägg av pstrand »
Riktig pärla. Byggde ett par sådana på 70:talet. Bodde I Motala på den tiden och mycket av luxors "skrot" slängdes på tippen då. Var vara att hämta.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Synd att dom brusade så förbaskat så det gick inte att sätta några högkänsliga högtalare på dessa, men deras egna gick hyfsat så länge man inte var intill dessa. - slutstegstrissorna var 2N3055 om jag mins rätt
Platis
Inlägg av Platis »
Kul, intressant! :) Egentligen var jag på jakt efter den lite lyxigare modellen med bättre skivspelare, är osäker på om dom heter 2x17G eller 3000. Mina föräldrar hade en sån här på 70-talet !
xxargs
Inlägg av xxargs »
undrar om det inte var en sådan som jag också växte upp med ;-)
Platis
Inlägg av Platis »
Antar att dom var rätt vanliga i svenska hem! Inte mindre trevliga för det! Vad är svagheten med dom(dirigent-serien) om vi snackar rena HIFI-termer? Kan man göra nåt för att förbättra dom?
Saxat om 2N3055 från electrokit´s sida;
"2N3055 är en klassisk NPN kiseltransistor för allmänt bruk. 2N3055 introducerades på marknaden redan i början av 1960-talet. Den ändrade tillverkningsprocess under 1970-talet. 2N3055 är fortfarande en mycket populär transistor i många applikationer. 2N3055 används i många spänningsaggregat och audiotillämpningar.
2N3055 levereras i TO-3 kapsel, tål 15A, 60V, max 115W, och har en strömförstärkning på mellan 20-70 vid en kollektorström på 4A. Brytfrekvensen är 2.5MHz, vid vilken förstärkningen fallit till 1."
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
För att återgå till frågan-det där är väl en 3831 eller något liknande?Schema till de flesta finns på nätet.
Knaster och sprak av den typen kan vara en präktig kallödning någonstans.Leta speciellt runt sluttransistorer,där det går hög ström och där det blir varmt(typ effektmotstånd).
2x10W modellerna har TIP31/TIP32 i slutsteget,medan de lite starkare kan ha 2st 2N3055.
Platis
Inlägg av Platis »
Tack för tipsen! Ja du har helt rätt det är en 3831! Jag letar servicemanual "R2E-4" ! Har hittat en hel del scheman, men inte riktigt rätt modell!
Ofattbart vilket utbud Luxor måste haft på 70-talet! :)
Edit: Hittat rätt schema, jippi! :tumupp:
Platis
Inlägg av Platis »
Lättmekat! :)
Rolf Zetterberg skrev: 2x10W modellerna har TIP31/TIP32 i slutsteget,medan de lite starkare kan ha 2st 2N3055.
Japp, TIP31/32 :tumupp:
Hann inte mer än mäta lite matnings-spänningar vilket såg bra ut!
Både för och nackdel mot lite nyare grejor, alla anslutningar är lödda! Mindre felkällor, men lite bökigare(lite)!
Tillverkningsdatum 18 september 1973!
opampen
Inlägg av opampen »
Roligt med en riktig pärla!
Knastret kan bero på dålig jordning, kallödning eller glapp i någon knapp eller brytare.
Den ena kanalen är tyst kan bero på filterkondingen i nätdelen som är kortsluten. Troligen har säkringen gått eftersom det är tyst. Eller någon sluttrissa. En del stärkare på den här tiden hade "kortslutningssäker" utgång om man t.ex. råkade spika i högtalar kabeln så skadades aldrig sluttrissorna, utan signalen gick ned till noll. Men det är inte säkert att det fanns sådant skydd här och då kan trissorna ha blivit förstörda. Det kan du se i schemat hur slutsteget är uppbyggt.
Luxor var stora både på stereo och tv. Det var innan japanarna hade kommit in på den skandinaviska marknaden. (Och låååångt i innan kineserna...) Konkurrenterna var i stort sett Philips, Telefunken, Grundig och Tandberg.
Platis
Inlägg av Platis »
Ska kolla detta! Det är möjligt det är något kortslutningsskydd, den nu helt döda kanalen har vaknat "till liv" av sej själv några gånger tidigare!
Det sprakar flera sekunder(typ 5) i högtalarna när man sätter på den, trots att volymen står på min! Likadant vid beröring, ibland!
Rolf Zetterberg
Du kan ju alltid börja med att spraya alla potar och omkopplare.Åtminstone de som beter sig misstänkt.Man brukar inte kunna hitta en enda receiver av den här typen som inte behöver sprayas nånstans.
opampen
Inlägg av opampen »
Helt riktigt Rolf! Det bör troligen vara ett stort problem i detta fall! Det kan var en orsak.
Platis
Inlägg av Platis »
Ska göra detta! :tumupp:
Funkar vilket elektronikspray som helst eller finns det någon/något som är bättre för ändamålet?
Servicevänliga pottar(halvöppna)! :)
opampen
Inlägg av opampen »
Jag använder en spray som är bra och som heter "Servisol Aero Klene50".
