Hjälp med lödning nära Västerås?
marijog
Inlägg av marijog »
Hej
jag undrar om nån kan hjälpa mig med lite lödning i närheten av Västerås?
Jag betalar såklart för besväret.
Bifogar en bild på mitt problem :D
X-IL
Re: Hjälp med lödning nära Västerås?
Inlägg av X-IL »
Jag är inte speciellt duktig på att löda smått och ytmonterat, men däremot _tror_ jag att du skulle kunna gå till Microkit med den. Snacka med nån av killarna så kanske de löder fast kontakten åt dig på nån minut. Blir det nobben där så kan jag säkert göra ett försök.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag finns i fagersta och kan hjälpa dig
marijog
Inlägg av marijog »
Tack för tipset grabbar...
Ska kolla med Microkit annars återkommer jag till er :D
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
Finns i Västerås och kan också hjälpa till ifall inget av de andra alternativen fungerar.
