SMS Styrning
Kramer
SMS Styrning
Inlägg av Kramer »
Håller på att bygga en SMS-styrenhet som ska kontrollera två temperaturer och kunna slå till ett eller flera reläen. Jag använder mig av en Siemens SL55 som ska kopplas via RS232 till en AtMega16. den ska fungera så att om jag skickar ett sms med en förfrågan om temp så ska mobilen skicka tillbaka temperaturen på de två temp-givarna. Jag ska även kunna slå till ett eller flera relän via sms. Jag har kommit en bra bit på vägen men har problem med att telefonen ska skicka ett sms tillbaka. Om någon har gjort något liknade så är jag tacksam för tips!!
Vilka problem?
Efter vad jag vet är det en viss AT-sekvens man ska skicka, sen är det klart.
Det finns en annan AT-sekvens som svarar på om det har kommit in något SMS men den biten verkar du ha klarat.
Kramer
Inlägg av Kramer »
Jo! så mycket har jag förstått, men vad är sekvensen och vilka kommandon ska man använda!! Har suttit i två dagar nu och provat ett flertal kommandon i olika ordningar, men inget verkar fungera!!
Jahaaa....det beror ju på vad som SL55'an vill ha.
Jag hittade en gång ett datablad till ett löst GSM-modem ETM9200 där dessa kommandon beskrivs i grunden. Om det är exakt samma kommandon du behöver har jag ingen aning om men jadda ner de 3 manualet som finns på denna länk, läs & testa.
exile
Inlägg av exile »
Logan
Inlägg av Logan »
Jag kör med ETM9200 Ett riktigt bra GSM modem
För att skicka ett SMS kör jag följande sekv.
AT+CMGF=1 - Sätter GSM modulen till textläge
( Väntar på OK )
AT+CMGS="0704562745" <ENTER>
( Väntar på tecknet > )
Hej detta är ett test! < CTRL + Z>
( Väntar på OK )
Så är SMS iväg skickat :P
hogge
Inlägg av hogge »
vet någon vad etm9200 kostar ?
Kramer
Inlägg av Kramer »
Problemet är att jag inte kan köra i textläge, utan jag är tvungen att att köra i PDU läge...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Här har du vad du behöver veta..
Tryck här
Logan
Inlägg av Logan »
hogge skrev:vet någon vad etm9200 kostar ?
Runt 2500:- ink antänn, samt transformator.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Möjligtvis har http://www.ledutveckling.se/
några GSM-moduler kvar (600kr)
Obsevera dock att det är 1800Mhz..
sprawl
Inlägg av sprawl »
Jag skulle kunna sälja något GSM/GPRS modem. Det är Motorola g18 som stödjer GSM 900/1800/1900.
/Andreas
Kramer
Inlägg av Kramer »
Maila mig angående pris på GSM/GPRS modem. Skcika gärna med specifikation också!!
prinsen__@hotmail.com
Ugge
Inlägg av Ugge »
Kramer. Jag håller på att bygga en liknande SMS styrenhet som dig! Du kan kontakta mig via www.freddan.de.
Har även byggt en IR-mottagare som styrs med fjärrkontroller som använder RC-5 protokollet. Kolla in! :shock: www.freddan.de
