Kondensator- hög di/dt pulstålighet och hög spänningstålighe
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad för kondensator skall man använda som "snubber" , eller snarare strökapacitans i en resonant omvandlare över halvledarswitchar som tål både hög statisk spänning ( typ 5-600 V) och har god pulstålighet (ström) , kapacitans upp tlll någon nanoF eller så.
Arbetsfrekvens några tiotal kHz upp till 100 kHz .
xxargs
Re: Kondensator- hög di/dt pulstålighet och hög spänningstål
Inlägg av xxargs »
Om det är snubber så har man gärna motstånd i serie eller parallellt beroende på topologi
Resistorns uppgift är att absorbera energi (sänka Q-värdet) för dom svängningarna man vill påverka då om man inte gör det så blir det lätt långa ringningar då frekvenskomponenternas energi inte har någon annan stans att försvinna i eller försvinna tillräckligt fort. Det drar också ned derivatan om motståndsvärden (när det är i serie) är så höga att det gör någon nytta.
rikkitikkitavi
Fel ordval- vill inte snubbra bort energi utan syftet är att lika utgångskapacitansen på switchtrissorna så att man uppnår nollspänningsswitchning vid övergången mellan hög och låg sida i en bryggdrivare.
Rätt gjort slipper man tom anubbrar tex över likriktardioderna på sekundären eftersom de bryter på nollgenomgångsström .
xxargs
Inlägg av xxargs »
Så blir det när man inte vet exakta sammanhanget - då antar man allt för ofta fel...
