Hej ny på forumet här.
Funderar på att införskaffa LED-belysning/spotlights till hemmet.
För att helt eliminera risken med flimmer/störningar så vill jag ha en dimbar LED driver som inte reglerar konstantströmmen med PWM som verkar vara den vanligaste metoden.
Jag lyckades hitta följande som redogör för och nackdelar mellan dessa metoder:
http://www.eptronics.com/documents/Dimm ... ppNote.pdf
http://www.lutron.com/TechnicalDocument ... p_Note.pdf
Problemet är att det verkar vara svårt att få tag i en sådan typ av LED-driver.
Vadsbo skriver om det i sitt produktguide och kallar metoden LMS (Linear mixing system), men jag kan inte hitta någon produkt som säger sig använda den metoden.
http://www.transformatorer.com/sv/n/pdf ... Guiden2014
Hoppas det finns någon som kanske har koll på om det kan finnas någon/några sådana drivers att köpa i Sverige?
Mvh Björn
LED drivers för spotlights med linjär strömreglering
Re: LED drivers för spotlights med linjär strömreglering
Ska du filma eller fota kan pwm vara problem. Men oftast ligger pwm frekvensen så högt att du inte kan se med ögat.
