Konfigurering av nätverk? Lär mig aldrig :(
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Har så sketans svårt för nätverk, har mobilt 4G bredband från TRE, detta går genom en Huawei LTE CPE E5172. http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10195775.html
Hur som helst, nätet är mycket stabilt och snabbt men den har bara en LAN port och WiFi-t är hutlöst dåligt går inte se en film i 360P utan att sitta en meter från modemet.
Tänkte lösa det genom att koppla in min Linksys WRT54g v2.2 http://support.linksys.com/en-eu/support/routers/WRT54G
Men hur jag än bär mig åt när jag kopplar ihop skiten så får jag ingen internetanslutning.
Ska modemet kopplas till linksysens WAN eller LAN port? Ska DHCP inaktiveras i modemet eller i linksysen? Totalt hjärnsläpp! Har gjort det innan men nu är det kortslutning.
Linksysen har original firmware installerat.
:doh:
PaNiC
Re: Konfigurering av nätverk? Lär mig aldrig :(
Inlägg av PaNiC »
Det där funkar inte. Huawei-modemet har redan en inbyggd router. Du behöver en switch och en accesspunkt.
ochkl0620
Kan man inte stänga av det fanskapet?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Säkert, men det blir mest troligt mer krångel än att hålla det enkelt.
Är det något problem med routern i Huawei burken?
Om inte så skaffar du dig sannolikt problem genom att
blanda in WRT burken i det hela.
ochkl0620
Ja, problemet är att det finns bara en LAN port och att wifit är kass.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Då tar man en switch, och gör en LAN-port till flera.
ochkl0620
och wifit?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Accesspunkt, som jag skrev.
Och så stänger du av den som är inbyggd i modemet.
Börja med att stänga av WiFi i "modemet".
Sen får du bestämma dig för om du vill att Linksysen ska fungera som router eller om du vill att modemet ska göra det. Eftersom Linksysen antagligen har lite bättre funktioner skulle jag nog välja att köra modemet "bryggat" om det går att konfigurera så.
ochkl0620
Okej, stänga av wifi- en skitsak, inga problem.
Hm, vad innebär bryggat?
Borre
Inlägg av Borre »
Givetvis går det att köra wrt54g som accesspunkt, det går på alla vettiga routers.
Googla på wrt54g access point så hittar du en massa beskrivningar.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Stäng av WiFi på 4G modemet.
Stäng av DHCP i wrt54g.
Slå på WiFi i wrt54g.
Anslut 4G modemet till en LAN port på wrt54g.
Anslut trådlåst till WiFi från wrt54g.
Anslut annat trådat till resterande portar på wrt54g.
klart.
ochkl0620
Hmm, gjort som RoPa skrev, får kontakt med omvärlden, dock jävligt segt.
Dock bara med vissa sidor? :humm: EF, aftonbladet, expressen. Inte google och bredbandskollen?
ochkl0620
Startade om datorn=fungerade :doh:
Tack för hjälpen :D Nu slipper jag släpa runt på modemet :P
