Populäraste / senaste Arduino?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har aldrig använt Arduino, men jag håller på att bygga ett interface som jag gärna skulle vilja göra kompatibel med Arduino. Detta interface (En massa specialiserade analoga ingångar) kommer vanligtvis inte att användas ihop med Arduino, men jag tyckte det kunde vara en smart feature att man kan köpa detta interface och vem som helst kan ansluta denna till en Arduino. En idé var då att jag kunde bygga den som en "shield", dvs. med stiftlister i botten som passar med Arduino. Men så kollar jag och hittar bl.a. Arduino Uno och Arduino Nano, som har helt olika form.
Så ni som aktivt intresserar er för Arduino, vilken modell tror ni kommer att vara den vanligaste i framtiden? (fr.o.m i år och kanske 5 år framåt)
Är det denna som gäller:
Tänkte främst använda SPI-kommunikation, med Arduinon som master.
Re: Populäraste / senaste Arduino?
Jag tror att du kan göra den kompatibel med de flesta Arduinos om du gör den kompatibel med Uno och Due, det kräver dock att du klarar både 5V och 3.3V I/O
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Tror meduza har rätt. Tycker själv att pro mini och liknande är så mycket smidigare, har samma funktion förutom usb och kostar 20 kr på ebay.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En Uno är väl mer för när man inte vet vad.
Därefter kommer man långt med en nano med några ffå pinnar.
Men då kanske ditt kombokort blir för stort.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag vill bara göra en pinout. Uno och Duo verkar ju vara pinkompatibla, men mini eller micro skulle inte passa på den i så fall.
Det är inte jättekritiskt om man inte kan ansluta alla varianter, jag tänkte mest att jag inte anpassar för nån gammal modell som snart är på väg ut.
Jag vet ännu inte hur stor modulen blir, rent fysiskt, men jag gissar att den kommer att mer bli i storlek av en Arduino Uno (som bilden) än som en mini.
Ett betydligt enklare alternativ är ju om man helt enkelt ansluter med en flatkabel / stiftlist mellan Arduino och min IO-enhet. Men då förlorar man smidigheten att ha dom monterade på varandra.
Uno och Due är som jag skrev typ pinkompatibla (5V vs 3.3V I/O dock) och ska du göra ett shieldmontage så är det dom du ska titta på, Pro mini och liknande finns det ingen standardiserad shield för.
jesse
Inlägg av jesse »
ok :)
