Finns det nåt plugin så man kan få färiga kugghjul
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag kan lite sketchup och en kompis är bättre på riktiga cad program..
Skulle vilja göra våran sidas logga 3D och skriva ut..
Skriva varje kugghjul löst och sätta dom så att dom kan snurra..
Hittade denna sidan för att räkna ut om man behöver det..
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
måste göra om kugghjulen i loggan då dom bara är förminskade och inte skulle fungera mekaninskt..
Finns det plugin eller nån bank med färdiga modeller på fil?
svanted
Re: Finns det nåt plugin så man kan få färiga kugghjul
Inlägg av svanted »
för freecad finns det python script...
Hans Desktop-version kan exportera till Sketchup:
http://woodgears.ca/gear/index.html
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Finns produktkataloger på nätet där man kan ladda ner 2D- och 3D-modeller i olika format:
http://www.mekanex.se/
http://www.solidcomponents.com/
X-IL
Inlägg av X-IL »
CamBam har plugin som standard. Sen finns ju Gearotic. Hittade även en "Radial Vector Generator" på nätet som jag testade igår, den genererar lite olika urverksdelar, bland annat kugghjul, men inte enligt någon standardmodul. Min kugghjulslampa (http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7#p1024227) är gjord med CamBam som sen exporterats till DXF och sen tagits in i SolidWorks.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har gjort kugghjul i sketchup med "involute gear" plug in. (har jag för mig att den heter i alla fall.) Och även fräst ut dom och de funkade fint i hop.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Frågan är, ska dom se ut som kugghjul, eller ska dom se ut som i loggan?
Jag har gjort kugghjul av standardmodell i SolidWorks tidigare, helt manuellt definierade, som fungerade bra med köpta kugghjul. Det där i loggan ska nog också gå, dock kommer det nog bli svårt att få dom att fungera bra.
teljemo
Inlägg av teljemo »
jo loggan får moddas så den blir fungerande kugghjul..
mkt bra tips.. vidarebefodrar till kompisen som sitter med CAD.. så har han nåt att göra i helgen,..
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kom ihåg loggan, Tekniskt magasin!
den levde länge.
teljemo
Inlägg av teljemo »
ajje
Inlägg av ajje »
Om jag minns rätt så är den där kugghjulskonstruktionen från en av ASEAs lindningskopplare.
Det stämmer bra det.
Wiki har nog fått det hela lite om bakfoten.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniskt_magasin
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Säter, varför inte gå in och korrigera om det är fel? Man behöver inget medlemskap, vem som helst kan redigera artiklar.
