Frekvens uttryckt i p/s ?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har en fråga. En frekvens uttryckt i 50 p/s...vad betyder det?
Re: Frekvens uttryckt i p/s ?
Perioder per sekund, d.v.s. en äldre benämning för Hz.
svanted
Inlägg av svanted »
varför inte googla reda på det själv???
http://runeberg.org/tektid/1940e/0015.html
Om jag försöker googla på "p/s" kommer jag till wikipediasidan för Price/Sales...
Al_Bundy
Nerre skrev:Perioder per sekund, d.v.s. en äldre benämning för Hz.
Okej! Där ser man att författaren till boken är lite efter i tiden.
Tackar för svar :)
carpelux
Inlägg av carpelux »
Snarare är han lite före dig :-)
xxargs
Inlägg av xxargs »
p/s istället för Hz var väldigt vanligt i elektronik och elläraböcker från 60 talet och äldre innan SI-enheterna var genomlanserade i alla delar som idag.
Al_Bundy
Synd att man inte håller i de gamla beteckningarna så som Ångström osv :)
Men jag har en fråga också. om frekvensen är 50, strömmen är 6 A och spänningen 230 volt.
Hur lång tid tar det, efter det att strömen har antagit toppvärdet, tills dess att momentanvärdet 6 A har uppnätt första gången.
Jag förstår inte riktigt frågan. Ska jag kolla differensen i tiden mellan strömmens toppvärde och momentanvärde på 6 A?
Svaret är 2.5 ms, men jag vet inte hur jag räknar ut det.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Kanske såhär
\(\hat V cos(2\pi f t)=\frac{\hat V}{\sqrt{2}}\)
Lös för första t. (Kan ha fel, är rätt trött)
Edit: Får det till 25ms. :)
Dubbel edit: Blev i all hast spänning istället för ström men det är sak samma byt bara ut V mot I (Förutsatt resistiv last). :sleepy:
Al_Bundy
Har så dålig formelsamling, får väll skriva in denna i min formelsamling som kursen ska ha. Kursen börjar den 19:e men jag tjuvstuderar innan. Kursen handlar om elementär ellära och det ingår även digitalteknik för PLC.
Jag har en likande formel i min bok, men då är det cos istället för sin. Boken går inte få tag på. Det är speciell uttryckt efter vårt program :) *känner mig unik* ;)
Nu vet jag vad jag hade gjort för fel!
Jag hade tagit
6 = 6*sin(2PI*f*t), men jag skulle ta 6/sqrt(2) = 2*sin(2PI*f*t) och sedan lösa ut t. Jag fick t = 0.0275 sekunder.
Men då vet jag! Tackar!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Al_Bundy skrev:Synd att man inte håller i de gamla beteckningarna så som Ångström osv :)
Du har förståt frågan rätt.
Edit tog bort en fråga till ts.
Purre
Inlägg av Purre »
Ritar man upp kurvan kanske det blir tydligare?
svanted
Inlägg av svanted »
Nerre skrev:Om jag försöker googla på "p/s" kommer jag till wikipediasidan för Price/Sales...
:oops:
med ts rubrik i google hamnar runeberg.org som andra träff
ElectricNooB
Nu blire ju samma svar beroende på om man har cosinus eller sinus i detta fall då
\(\cos(\theta)=\sin(\theta)\) om \(\theta =\frac{1}{\sqrt{2}})\).
Så din formel funkar i detta fall men det är bara "tur". Om det var en godtycklig spänning skulle det vara kört. :)
Får inte helt pli på värdena du använder heller. Skulle det inte bli 2.5ms?
wiss
Inlägg av wiss »
Strömmen är väll 6A ( = I_top / sqrt(2) ) varje udda 45 grader? (45, 135, 225 och 315)
