1-rörs kristallstyrd sändare för 80m. [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gjorde ett test med ett ECC91 eller ekvivalenten 6J6 dubbeltriod som kristallstyrd oscillator.
Tankkretsen i oscillatorn är lindad med 2x24varv på ett plaströr med diametern 20mm, HF-effekt på drygt 1W i 47ohm tas ut med en "link" på 3varv.
HF-Spänningen med frekvens 3,686MHz uppgår till 300Vp-p (106Vrms) över 2x24varvs spolen som är avstämd med 2x500pF vridkondensator.
Oscilloskopsprobens (10:1) kapacitans på 8pF påverkar såpass mycket att vridkondensatorn måste justeras för maxeffekt. Blir t.o.m lite gnistbildning då proben ansluts.
Anodspänning typ 270V och 21mA.
Bilder:
Glödande rör....... :) Gallret x 2 syns på bilden.
Uteffekten på 1W bokstavligt talat synlig :D
slurry
Re: 1-rörs kristallstyrd sändare för 80m. [Radio]
Inlägg av slurry »
Det är kul med QRP-sändare, särskilt om det är varianten med rör :tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Vackert :tumupp:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har ritat ett schema om någon vill ha.
Kondensatorerna C2 och C3 är på samma axel = "gangade".
Antennutgång är pinne fem på L3.
L3 lindas med 2 x 24 varv med lackad 0,4mm koppartråd, kopplingsslinga lindas med tre varv.
C4 är "extra tillbehör" om kristallens frekvens ligger lite för högt p.g.a. låg lastkapacitans.
Lilla QRP-sändaren är hörbar på 300km avstånd :) med endast 1Watt ut till antennen (80m dipol).
Är lite lurigt att testa oscillatorer, hörs längre bort än väntat.
Provlyssnade med SK4KO webradio på : http://sk4ko-websdr.no-ip.org:8901/
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Prova att nyckla den så att reverse beacon network tar upp den.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En av 1mH spolarna fick kortslutna varv så uteffekten störtdök :? Gillade väl inte HF.
Nytt rekord med lågeffekt, 300km med låga 10mW idag på morgonen. :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
Gör om det med Wlan ;-)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ett litet avstämt push-pull slutsteg har nu tillkommit, röret är ett RS1029 från tyska Siemens.
Använde mig först av en 2x500pF vridkondensator för att se hur mycket kapacitans som
behövs vid resonans, sen ersattes den med en Philips luft-trimkondensator och en Silver-mica kondensator.
Var osäker på om de moderna plastvarianterna skulle hålla eller smälta ihop totalt.
Resonanskretsarna är lindade med 2x31varv på 20mm plaströr.
Anodspänningen typ 300V. Negativ gallerförspänning kan varieras från noll till -25V, skulle haft lite till på
den negativa matningen för att strypa röret lite mer, tomgångsströmmen var onödigt hög.
Vid utvecklingsarbetet så poffade det till i nätdelen då en dansk "Jensen" 20+20uF 450V e-lyt gick sönder. :mrgreen:
Vart byte till nya "lytar".
Behövs inte mycket signal på ingången, griddip-metern (med ett rör) som insignal ger drygt 9W uteffekt
när man håller den nära resonanskretsen på "styrgallersidan".
Effektförstärkningen är närmare 30dB på 80m (3,6MHz), och förstärkaren förblir numera stabil.
Ingången är ju egentligen högohmig men hur mycket exakt är det i ohm räknat vet jag inte ännu, 10-100tals kohm vid RF?
Lågfrekvensnissarna (läs Audiofiler :wink: ) då f < 20kHz har helt andra värden typ 100-tals Mohm (?) eller mer.
Så länge gallret håller lägre (mer negativ) spänning än katoden så förblir ingången högohmig.
Annars blir det en diod mellan (galler-katod) som riskerar klippa signalen och orsaka distorsion om
drivsteget inte orkar att ge "effekt".
Förstärkaren ville "busa" lite först med självsvängningar men det gick att kurera med en drossel.
Blir fort höga spänningar i "tankkretsen" (anodsidan) då ett lysrör tänder då man håller den nära spolen.
En glimlampa "sitter" på en Philips trimkondensator. Båda anslutningstrådarna går till samma punkt
men den lyser ändå p.g.a höga fältstyrkor. Har fått en dos av "radiostrålning" :mrgreen:
Testade med hjälp av några webSDR-mottagare om det var möjligt att höra den utomlands, och det gick bra.
En skärmdump med signalen från Budapest med 8W ut. (+83 meter koaxkabel till antennen)
Närbild på bärvågen i vattenfallsdiagram. frekvens ~3601,7kHz.
Danmark, Tyskland (Silberstedt och Berlin), Nederländerna (Weert), Polen, Tjeckien,
Ungern, Rumänien och Italien(Turin) hördes sändningen i. Uteffekt 8W.
Ryssland gick däremot inte alls.
Några web-SDR: http://f8bdx.free.fr/les_recepteurs_websdr._1965.htm
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Kul att se lite mer radio relaterat här på EF! Små sändare är skoj!
Vill du ha ännu mer inspiration så kan du besöka http://sm7ucz.se/ och klicka på "Ham Radio" längst upp i listan. Det finns en hel del roliga små projekt.
