Hur höja 2V?
Hur höja 2V?
En enhet matas med 12V. Dessa 12V släpps sen ut på en 60 meter lång 0.75mm^2-kabel. Enligt http://www.epanorama.net/index.php?index=calc_cable kommer spänningen att sjunka med 1.342V i andra änden (vid 1A). I den änden behöver jag minst 12V för att dra ett relä. Relät i fråga drar ca 50mA, och knappar jag in det i URL:en ovan så blir spänningstappet mycket mycket lägre (67mV), men för ett tankeexperiments skull; hur kan man på matarsidan höja matningen till kabeln med 2V utan att höja hela enhetens matarspänning?
Dvs, enheten matas med 12V, kabeln matas med 14V och tappar ~1.3V över 60meter, och blir ~12.7V på andra sidan.
Re: Hur höja 2V?
step upp swtich av något slag
kostar någon tia på ebay
ev hadde man fuskat och haft en step upp till säg 30-40v på matarsidan och en ner på mottagarsidan
eller så drar man reläet på plats, lagarar upp spänningen 12 v, i en konding som orkar dra reläet, när den väl är dragen så behöver den troligen 4-8v för att hålla sig dragen
Re: Hur höja 2V?
Använd en 3-ledarkabel, där den extra ledaren används som sense-ledning, vilken i sin tur styr en spänningsregulator på lämpligt sätt.
Tanken är att sense'n drar ingen ström, följaktligen blir det inget spänningsfall i den, och du kan då mäta vad det lir i andra ändan och kompensera för det.
Egentligen behöver du två ledningar, då du får spänningsfall tillbaka också, dock bör det bli lika stort som framåt, så du kan dubblera spänningsfallet.
Re: Hur höja 2V?
Klart att det går att ändra spänningen, men behövs det verkligen? 11.93V ligger nära nog tror jag.
Om det visar sig att den tappar mer än så, sätt en lagom stor kondensator så kan reläet dra och oftast brukar det kunna hålla med mycket lägre spänning än det drar.
- prototypen
Re: Hur höja 2V?
Har du gjort spänningsfallsberäkningen med 1 A ström och ska mata relät med 40 mA?
Protte
Protte
Re: Hur höja 2V?
Fast du har väl två ledare, så spänningen som din förbrukare ser är 2,684V lägre.bos skrev:En enhet matas med 12V. Dessa 12V släpps sen ut på en 60 meter lång 0.75mm^2-kabel. Enligt http://www.epanorama.net/index.php?index=calc_cable kommer spänningen att sjunka med 1.342V i andra änden (vid 1A).
Re: Hur höja 2V?
12V reläer brukar dra vid ca 8V och släppa vid ca 2V. Däromkring, men varierar nog stort, samt är temperaturberoende (lindningens resistans ändras med temp). Borde stå i databladet. Eller så kan du ju enkelt testa med labbagget på ditt exemplar.
Re: Hur höja 2V?
Nu undrar jag - som Prototypen - över vad som gäller.
A: Är det annat anslutet som drar så pass med ström att spänningen sjunker till 2V?
B: Eller är det ett tankeexperiment i hur man drar ett 12V relä med 2V?
Om det är (A) är svaret: det är för klena ledningar, byt dom. Går det inte att byta dom måste man höja ingångsspänningen och sänka den i den andra ändan.
Om det är (B) är svaret: en step-up-omvandlare.
- MadModder
- Co Admin
Re: Hur höja 2V?
Som Wedge säger, du ska titta på "Loop voltage loss on a twin wire cable" på den där epanoramaräknaren, eftersom strömmen går fram och tillbaka. Den går ju inte bort till reläet och sen stannar där.
Re: Hur höja 2V?
Hur som helst lär ju ett vanligt 12V relä duga, oavsett om det går ström eller inte när relät slår till. Om det är reläet som kopplar in lasten är det ju dessutom den obelastade spänningen som aktiverar reläspolen, d.v.s inga problem alls.
- PHermansson
- EF Sponsor
