repeater hjälp
repeater hjälp
Behöver lite hjälp av någon kunnig eller någon som vet hur det funkar.
Har en stuga i fjällvärlden med väldigt dålig täckning.
Jag har en riktantenn och ett telefonfäste som jag Klickar fast telefonen på för att få täckning.
Jag hade vela ha en repeater istället så jag slipper ha fästet på väggen.
någon som har tips på en fungerande enkel repeater man kan beställa?
Vill kunna ringa inne i stugan bara så måste inte vara nått extremt.
samt är bara gsm nätet jag vill åt så det går att ringa och ta imot samtal.
Och det är bara för Telia jag använder. Om man måste tänka på sånt.
Edit: har bara 12v i stugan. måste alltså vara en som går på 12v
Re: repeater hjälp
enklast och billigaste tror jag det är om du skaffar en trådlös telefon med Blåtand som du kopplar mobilen till typ en sån här http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... nformation annars är det nog minst 5000kr och uppåt för en riktig gsm repeater
Re: repeater hjälp
känns som att det borde finnas nån repeater som man kan lägga inne i stugan så man slipper en sån där lur. Och till en vettig peng. För 5k är det inte värt
Re: repeater hjälp
Du får inte installera repeater utan tillstånd från operatörerna, och de repetrar som de tillåter kostar inte 5000:- Utan snarare 35000:-
Skall man piratköra repeater så måste man veta vad man gör och ha instrument att verifiera att anläggningen inte stör upplänken även på den närmaste operatörens basstation även om det inte är den man använder - för stör man och basstationen tappar kapacitet, tappar och missar samtal så kan det bli dyrt.
Skall man förbättra situationen på lagligt sätt, så får man jobba med bätte antenner och bättre antennläge och förstås välja utrustning som möljiggör inkoppling till extern antenn.
Re: repeater hjälp
Stugan ligger långt ifrån nån slags bebyggelse och inte en stuga på flera mils avstånd. Så därför tänkte jag köra en repeater som inte är så kraftig.
Vart kan man få tag på en Utrustning som man kan koppla in en extern antenn ?
Re: repeater hjälp
Hur försäkrar du dig att upplänksbruset inte blir för högt eller att systemet inte går i rundgång - för det sistnämnd så tjuter det på med högsta effekt och därmed kan gå in och störa basstationen (om repeatern gör någon nytta alls vill säga). Operatörerna blir på tårna redan om brusgolvet eller interferens redan på någon dB ökning mot tidigare nivåer och skall din telefon via repeatern fungera så är det minst 10 dB upp, vilket inte är så kul om signalen genereras av en rundgång istället för din telefon.
Med andra ord har du inte en spectrumanalysator och signalgenerator (för att mäta isolation), stenkoll på samtliga operatörers master i området, räkna brusbudget för den närmaste operatören så att dess bas inte blir störd av din repeeaters utgångsbrus med operatörernas krav på marginal samt har ordentlig isolationsmarginal mellan antennen i fastigheten och utsidan så att du är helt säker på att det inte under någon som helst situation kan bli rundgång i din repeater oavsett årstid vädeleg eller snölager - ja, låt bli helt!!.
Här handlare det inte om troende eller 'borde' - det _måste_ mätas in om man skall ha piratrepeater utan tillstånd och inte plötligt få en väldigt fet faktura på alla samtal som operatören anses sig har missat pga din utrustning som stört samt kostnaderna för felsökning med specialister (ofta konsulter idag) som har flygits in från helt annan del av landet.
Det springer sådana gäng hela tiden och letar och plockar piratrepetrar gömda i pizzeriors tak och annat runt om i landet och stör basstationer, detta är ett väldigt problem för operatörerna.
med andra ord vet du inte exakt vad du gör och har rätt utrustning att kontrollera med - låt bli!!
Re: repeater hjälp
varför inte en sån lur som jag förslog enkelt billigt och helt säkert även pirat repeater kostar en del pengar billigare än 500kr kommer du inte undan
Re: repeater hjälp
Det första man kan prova är ju en passiv koppling.
En riktantenn monteras ute riktad mot masten.
Inomhus monteras en rundstrålande antenn.
De båda antennerna förbinds med lågförlustkabel, helt utan elektronik.
I många fall fungerar detta.
