Söker litet tidur
disktant
Söker litet tidur
Inlägg av disktant »
Är i behov av ett litet 24v tidur för inbyggnad typ 2x4cm
behöver alltså en liten klocka dom sluter ett relä på angiven tid ex mellan 06:00-22:00
skall alltså vara programmerbart på något sätt
Jag är helt novis på detta och önskar alla tips som finns
en batteribackuppad RTC som styr ett relä kanske, men vad skall jag då köpa och hur fungerar det ?
tacksam för alla tips =)
hanzibal
Re: Söker litet tidur
Inlägg av hanzibal »
Finns billiga programmerbara digitala veckotimers för montering i proppskåp (på DIN-skena). De är nog ganska små invändigt och bör kunna byggas om enkelt även om jag tror det blir blir tajt med bara 2x4 cm.
Beskriv gärna ändamålet mer detaljerat så får du kanske förslag på alternativa lösningar som är mer lämpade.
Jag förstår det som att du har 24Vdc som du vill bryta mellan vissa tider. Jag gissar att 24Vdc kommer från en nätadapter och då kanske du lika gärna kan sätta en vanlig IKEA-timer på nätsidan?
disktant
Har ett kodlås med dolt kablage m.m och kan inte sätta upp något tidur synligt
måste därför få fram något litet som jag kan gömma bakom eller i kodlåset
behöver ett tidur som ger en slutning för att blockera en kod nattetid
24v till kodlåset skall vara på hela dygnet, men vissa tider skall en kod blockeras via blockeringsingången på kodlåset
hanzibal
Ok, så det är bara en av flera möjliga koder som skall blockeras och detta görs genom att lägga på 24V på en viss pinne/plint på kodlåset?
Går det att dra in en extra tråd tillsammans med befintligt dolt kablage? I så fall kunde du ju sätta själva timern innanför dörren varvid storlekskravet försvinner.
disktant
Japp, en av flera koder skall blockeras
jag behöver därför ett relä som ger mig en slutning över en ingång på kodlåset
allt kablage är befintligt och inmålat m.m och kan inte bytas på enkelt sätt
möjligt så behövs inte klocka i enheten
skulle möjligt kunna räkna xx timmar på xx timmar av
och så får man installera det vid tidpunkten för till/frånslag
hanzibal
Att räkna timmar skulle kräva någon slags löpande synk för att inte spåra ur över tid.
Hur ser det ut innanför dörren, dvs vad finns i andra änden av anslutningskabeln?
Kanke finns outnyttjade trådar i anslutningskabeln? Då skulle du kunna "kapa" en sådan outnyttjad tråd och använda för att trots allt kunna montera timern innanför dörren.
Det är väl inte så att det redan finns någon slags dag/natt-signal?
disktant
Bef kablage kan inte nyttjas, gammal 2-tråd enbart med spänningsmatning
måste ha ett litet ur i eller bakom kodlåset
opampen
Inlägg av opampen »
Antar att du kan bygga själv, då kanske denna timer ICM7240 som är programmerbar från µs till dagar kunna vara något? Den drivs med 2-16V. DC. men du kan alltid lägga in en liten spännings stabb. som tar ner spänningen till ex. 5-9 V.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 4-53&toc=0
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Det finns ju LED "blockljus" med liknande funktion.
"Väljer du timer kommer ljuset att slås på vid samma tidpunkt varje dag och lysa i 6 timmar och sedan vara släkt i 18"
http://www.smartasaker.se/blockljus-med ... timer.html
Beroende på noggrannheten så måste den ju synkas ibland genom att startas om. Men inte heller en timer går ju helt rätt utan måste justeras ibland. Kan du bryta matningen, automatiskt eller manuellt, några sekunder en typ en gång i månaden för att starta om enheten och därmed synka tiden?
opampen
Inlägg av opampen »
Timer kretsen ICM7240 går att ställa i astabilt läge och behöver inte omsynkas utan den bara går...Väljer man en nogrann tidskrets med typ 0,1% tolerans på motståndet i RC-kretsen så räcker det. T.o.m 1% komponenter räcker, då det inte är så höga krav på nogrannheten. 7240 kan även styras från en kristallstyrd tidbasgenerator.
hanzibal
Det var en sån här jag syftade på inledningsvis:
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-Day-Week ... 20d283748f
I princip: Ryck ut display och kretskort, ersätt inbyggd nätdel med 5V regulator (eller vad den nu vill ha) som du matar med 24Vdc, ersätt reläet med en transistor som får styra dörrlåsets blockeringsingång.
Jag råkar ha en dylik hemma, skulle kunna öppna och se hur den ser ut men har lite dåligt med tid just nu.
disktant
opampen skrev:Antar att du kan bygga själv
Får jag bara en komponentlista och ett kopplingsschema så får jag nog ihop det
annars blir det svårt :oops:
disktant
hanzibal skrev:Det var en sån här jag syftade på inledningsvis:
Ja det skulle vara intressant att öppna en sådan
blir nog att testa :tumupp:
opampen
Inlägg av opampen »
Skickar databladet från Elfas hemsida. Tänk på att ICM7250 och ICM7260 som nämns i databladet är för annorlunda tidmätning. 7240 är binärkodad medans 50 är decimal, 60 är en 5959 timer för tidsmätning (klocka).
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 641819.pdf
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag har ett kit från ett tidigare projekt, 12V dock. 50:- + porto (går ner i kuvert) från Sundsvall
http://www.futurekit.com/2009/manual/maxx/mx064-1.pdf
http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/MXA064
