Tuner till RTL-SDR, vilken?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Funderar skaffa en sån, ser att Aliexpress har en hel del förmånliga som t.ex.
http://www.aliexpress.com/item/RTL-SDR- ... 19407.html
Är det en bra kombination, RTL2832U + R820T?
Så finns det också lite dyrare i byggsats, http://www.aliexpress.com/item/100KHz-1 ... 86180.html och med ganska intressant brett frekvensområde.
Kriteriet är iaf att den ska fungera i Linux.
maha
Re: Tuner till RTL-SDR, vilken?
Inlägg av maha »
Byggsatsen är riktigt pillig! Det ska lödas tunna lackade koppartrådar direkt på DVB-kretsen. Mikroskop är ett måste! Finns ingen chans att "vanligt" folk ska klara det (icke SEF-are...). ;)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hittade denhär nu: http://www.rtl-sdr.com/assembling-chine ... pling-kit/
Riktigt farligt kan det väl inte vara, ser ut som TQFP32?
maha
Inlägg av maha »
Nja, det är nog QFN48...dessutom sitter en komponent precis i vägen för att komma åt på ett bra sätt. Men det går!
Det här är guiden jag följde, den var rätt okej: https://docs.google.com/document/d/1P0H ... w8QXd4/pub
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag postade om det här 2009 (Länk
I den posten fanns en länk till en sida där man jämförde lite olika sådana donglar.
Här är den länken igen Länk
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har jag monterat den, verkar fungera. Maha - har du kommit fram till vad jumpern är till för?
slurry
Inlägg av slurry »
Jumpern är till för att man skall kunna mata ut +5V via koaxen till en eventuell preamp,
man kan också använda den som antennväljare om man har ett litet 5V relä att växla mellan antennerna.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Vad ska den stå på utan antennmatning?
maha
Inlägg av maha »
Skriv gärna lite feedback på hur det går sen. Tycker inte min funkar så speciellt bra..
JanErik
Inlägg av JanErik »
Installerade http://gqrx.dk/ men hann inte testa mera innan jag måst fara från labbet. Finns det nån annan mjukvara för Linux man bör installera?
