Parallellkoppla flera DC-DC stepup - en potentiometer. Bra?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag funderar på att bygga en ställbar och kraftig DC step-up.
Syftet är att från "bilbatteri" kunna driva verktyg: skruvdragare/ lödkolv / audio-förstärkare som vill ha mellan 15V till 24V.
Man ska kunna ställa in spänningen med en potentiometer. Önskvärd uteffekt är ca 30A peak för tex skruvdragaren / tigersåg / sågklinga som normalt går på tex 18V NiMh.
Vad tror ni om att ha en gemensam potentiometer "R2" + motstånd "R1" för ca 10st XL6009 av denna typ:
Miramithe
Re: Parallellkoppla flera DC-DC stepup - en potentiometer. B
Inlägg av Miramithe »
Har inte frågan varit uppe förut? Iaf om tolleransen på feedback bara skiljer lite mellan kretsarna kommer ju kanske en få jo va hårt och en annan typ inte alls. Kanske finns något chip som klarar paralellkoppling.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det kommer sluta illa med en gemensam spänningsdelare. Kretsarna kommer arbeta mot varandra pga toleranser etc gör att de får något olika utspänning, och då utimpedansen är låg blri det stora strömmar=> överströmsskydden aktiveras.
Jämför tio batterier i parallell med lite olika utspänning.
ÄVen om du sätter seriemotstånd på varje omvandlare och justerar in spänningen noga kommer detta bara stämma bra vid ett litet utströmsintervall.
Det går också att ersätta potentiometern med en aktiv koppling som mäter strömmen i varje omvandlare , och därmed justerar spänningne till feedback pinnen (pinne 5) , och samtidigt tar hänsyn till en referens spänning som ställer utgångsspänningen. Men det är mera komplext.
Det finns switch-controllers som medger att man kan göra detta - men det går ganska enkelt inte med denna utan en seriös omgång stödelektronik.
rikkitikkitavi
Kom på en sak:
För att få lite input i hur man kan lösa detta borde det finnas en del applikationsdatablad på linära spänningsstabbar, bla Texas, Linear och National Semiconductor (numera Texas) borde ha lite hur man gör ?
Sett ur denna synpunkten är det inte någon skillnad mellan linjär och switchad, bara man mäter ström/spänning EFTER LC filtret.
Eller så börjar man klura ut något från scratch.
Eller så designar man sin egen step up omvandlare, det är inte ovanligt med parallella eller multifas omvandlare, speciellt i step-down (buck) utförande för tex PC datorer, de där 1,5 V och 40A matningen till processorn är svårt att klämma ur EN omvandlare från 12V , alltså är det multifasomvandlare.
floppen
Inlägg av floppen »
Hej
Tror det kan fungera med denna.
Du kommer inte få dom att dela lasten lika och du kan inte synca dom men iom att dom internt är strömstyrda och även har strömbegränsning så kan det fungera.
Troligt är att en av dom kommer gå för fullt och när inte den orkar så kommer dom kicka in allteftersom spänningen sjunker inte optimalt men som en ful fix så...
rikkitikkitavi
Ja, se den var ju current mode med cycle by cycle strömbegränsning.
Då är det lättare att parallellkoppla. Gärna med ett litet serie motstånd.
Men utan indivduell återkoppling kommer chipen ge olika spänning/ström.
netrunner
Jag har redan testa att finjustera 3st så att dom ger exakt 15,00 volt och sen parallellkoppla och det funkar. Tror jag ... har inte mätt varje ström individuellt men det kan jag göra.
Nu kan man ju faktisk behålla en trimpot på varje tillsammans med den "central potentiometern" och spänningssätta en i taget. Så får man finjustera en i taget till tex 19,5 Volt. Värt att pröva.
En motivation här är att priset totalt hamnar på ca 130kr och att den ska kunna ge ström till all "NiMh verktyg" som jag har (batterierna har alla dött sen länge eller helt enkelt aldrig inhandlats).
floppen
Inlägg av floppen »
Om dom klarar av att ligga på strömskyddet 100% av tiden så behöver du inte trimma in dom.
Det du kanske skulle fundera på/testa är om dom klarar att ligga på typ 0 volt ut och samtidigt försöka pumpa ut max, Ser inte att denna har foldback på frekvensen så kan hända att dom inte hinner bryta snabbt nog och då lyfter dom på hatten ganska snabbt alt så löder drossen av sig själv.
