Simulering av idé innan jag bygger!
Krassegrand
Inlägg av Krassegrand »
Jag söker ett lämpligt program (för Linux/Ubuntu) för att se innan jag bygger om mina idéer fungerar.
Finns det ett gratisprogram som "kan" egenskaperna för tex CA3130 (OP-förstärkare) så att jag kan göra ett kopplingsschema och kolla om min kombination av komponenter fungerar innan jag lägger en hel helg på att bygga nåt som inte fungerar, (som jag gjorde senaste helgen). :(
Jörgen
Retroperra
Re: Simulering av idé innan jag bygger!
Inlägg av Retroperra »
Spice?
opampen
Inlägg av opampen »
Du borde väl kunna mata in data i lämpligt program för t.ex. CA3130 för att simulera. Jag har använt en demo från Terco,"Den elektroniska arbetsbänken". Du kan säkert hitta liknande. Sen rekommenderar jag att du även försöker mäta upp det IRL. Alltså hur en op-förstärkare fungerar så hade du säkert sluppigt lägga en hel helg på op-kretsen.
Krassegrand
Jag har laddat ner "spice3f5.tar.gz" (och extraherat den) men vet inte hur jag ska installera det.
Är det ok att länka till ett Ubuntuforum där jag frågar hur man gör?
Jörgen
qx5
Inlägg av qx5 »
gmake <enter>
Krassegrand
gmake enter?
I en terminal?
Kommandot "gmake" hittades inte.
Det du har laggat ner är med 90% sannolikhet källkod som som behöver kompileras.
Kommandot gmake är GNU make, du har antagligen inte någon kompilator installerad. Du bör nog leta rätt på en fil som heter BUILDING eller nåt liknande där det framgår vad man behöver (oftast behövs det headers till en del libraries för att man ska kunna kompilera).
SvenW
Inlägg av SvenW »
Om jag har rätt för mig så underhålls inte spice3f5 längre.
Så jag rekommenderar ngspice i stället. Den är baserad på spice3f5 men underhålls och utvecklas fortfarande.
Läs sedan README-filen och INSTALL-filen noga.
Det går vanligtvis att bygga program på olika sätt och det är inte alltid att standardversionen
fungeran. Det kan ibland krävas att man laddar ner en del saker som man inte redan har i datorn.
Det kan behövas handpåläggning, men med lite tur går det som på räls.
Läs utskriften från ./configure i slutet. Om det går fel så läs ordentligt. Det lönar sig!
Ngspice fungerar bra. Jag använder den ofta.
gkar
Inlägg av gkar »
Krassegrand skrev:Jag söker ett lämpligt program (för Linux/Ubuntu) för att se innan jag bygger om mina idéer fungerar.
Jörgen
Eftersom kompilatorer inte verkar vara din grej.
LTSpice under wine.
Krassegrand
Jag har easyspice installerat på min dator nu och håller på att lära mig att använda det!
Tack för hjälpen så långt!
Jörgen
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Helt rätt Krassegrande. Jag rör inte ett finger förens jag har en väl fungerande simulering. Dock, kom ihåg att simulering är simulering... Verklighet är verklighet. :?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Citat från EasySpices sida:
"EasySpice is a simple to use spice frontend.
It uses gschem for schematic entry and ngspice as circuit simulator."
Innehåller deras paket kompilerade versioner av gschem och ngspice?
Vilka versioner i så fall? Och vad mer? Modellbibliotek, skripter eller vad?
Krassegrand
"simple to use spice frontend."?
Jag lär mig grunderna än så för mig är det inte lätt och om det innehåller kompilerade versioner kan jag inte avgöra.
Jörgen
SvenW
Inlägg av SvenW »
Kan du köra en simulering?
Om det endast är en "frontend" måste du ha själva simulatorn installerad på något sätt.
Antingen kommer den med paketet eller så får du installera den den separat.
Om man använder Ubuntus vanliga sätt så installeras nog ett färdigkompilerat program. En sk binär.
Om det fungerar så kan det vara det enklaste sättet att komma igång.
Om det drogs in med apt-get så är väl chansen cirka 99,9% att det också drogs med de grejer som behövs för att faktiskt använda verktyget, kan man väl gissa. (Det går ju med specialparametrar tvinga apt att inte ta med beroenden, men det är väl inte aktuellt för det här paketet. I de få fall man kör frontend på en maskin och simulering på en annan (av prestandaskäl eller så) kan man väl leva med att själva spice finns även lokalt även om det inte används)
