Volvo L350F [LEGO 42030] <radiostyrd>
Sverige
Inlägg av Sverige »
Då det är flera som har den, och intresset finns, så passar det väl bra med en egen tråd för den... ;)
För självklart kan man ju inte bara låta den vara som den är, den måste ju förbättras. :D
Sverige
Re: Volvo L350F [LEGO 42030]
Inlägg av Sverige »
Jake skrev:Gillar oxå Technic mycket.
Kommer skaffa en Volvo lastare och funderar även på att beställa ett par SBrick så att man kan styra lastaren och övriga MODs från mobilen.
Det verkar väldigt enkelt att få ihop.
Behövs bara en mottagare (4 kanaler) + ett LEGOkablage.
40£ + skatt/moms (?).
Nån som provat får gärna dela med sej...
Men är nog ändå bäst med en (minst) 4-kanals spakradio. ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
AndLi skrev:Du frågar alltså om varvtalsstyrningen sitter i motorn eller IR mottagaren?
Jag säger i IR mottagern.
hubben skrev:Nej, jag frågar om motorn tar sin matningsspänning från konstantmatningen eller från signalen.. ;)
Får det till att motorerna drivs genom att spänningsätta C1 och C2 (bara signalen).
Servomotorn, däremot, behöver (konstant)spänning på de yttre stiften (då centrerar den) sen plus på antingen C1 eller C2 för att svänga...
Sverige
Inlägg av Sverige »
En enkel modifiering av Z-länkaget gör att man kan tippa bättre.
Lite före-efter-bilder...
stefanden
Inlägg av stefanden »
Har faktiskt två av denna modellen varav en är hjullastaren samt en är B-modellen (dumpern)
Jag har även införskaffat två Sbricks dock endast monterat i hjullastaren ännu, men där funkar det mycket bra må jag säga.
Dock reste jag ju på att köpa en ny iphone6 (fin ursäkt) då min gamla iphone4 utan S inte hade stöd för bluetooth 4.0 eller vilken version det nu var.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu har jag ingen L350F än... ("Får" min i slutet av februari). Men jag hade ett legolok liggande och skräpa, den motorn kör om man lägger spänning på C1/C2 skiftar man +/- på dessa två går den åt andra hållet.
0 & 9V behöver inte anslutas.
http://www.philohome.com/pf/pf.htm ger en nog all info, inklusive den uppdaterade 1.2 specen av ir prtokollet...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Stämmer bra med mina observationer/mätningar. Bara servomotorn som behöver matningsspänning + signal.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Provade med en 8879. Gick att köra lite mjukare, inte riktigt lika ryckigt...
(Först utan)
Men inte alls tillfredsställande. Finns inga ändstopp på vreden, så det kan bli mkt snurrande... :p
Har beställt en (billig) 6-kanalssändare. ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hjulen är ju rätt så juckliga. Byter man till längre axlar (6), så hjulaxlen går ända ut i fälgen, blir det något bättre...
Men har mer upplysande planer... ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Drog in ett par trådar i batteriboxen, så de ligger över strömbrytaren...
Kanske lite onödigt arbete, kommer nog ändå köra med LiPo sen... :roll:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det gick upp ett ljus... :D
Enklast tänkbara, en blinkande LED. :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Har äntligen fått hem sändaren.
Började med att fixa så att även "gasen" blir återfjädrande...
Använde en liten bit 2mm polykarbonat...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Bort med lite LEGO...
Som ska ersättas (och utökas) med lite annat...
...är det tänkt.
Sabertand 2x5 RC
ESC 10A
Servo
Mottagare
9V UBEC (drivning)
6V UBEC (servo)
Litet 4s LiPo
Voltmeter
Ett par slaktade servon för styrningar
Till att börja med... ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du vill inte sälja det där skräplegot? ;)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vet inte, kanske kan vara bra att ha...
Det är ju en kostnadsfråga. ;)
