Induktiv Namurgivare innehåll
Swech
Inlägg av Swech »
Någon som har ett schema eller liknande på uppbyggnaden av en induktiv namurgivare.
Swech
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Namurgivare innehåll
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Namur är en rätt häftig stad i Vallonien, där hade Lasp planer på att bosätta sig efter pension.
130 ölsorter kan nlätt inmundigas!
men är det det som är givare?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Swech skrev:Någon som har ett schema eller liknande på uppbyggnaden av en namurgivare.
Swech
Är det själva Namurutgången du är ute efter eller är det någon speciell typ av avkänning?
Jag har haft ett schema men vet ej om det försvunnit i någon kraschad disk. Det schemat var bara utgången, dvs (namurdelen av givaren) och inte sensorn.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är själva innanmätet.
Hur är den uppbyggd?
Troligtvis en spole och en resonanshistoria
Swech
hummel
Inlägg av hummel »
http://de.m.wikipedia.org/wiki/NAMUR-Sensor
På tyska så det blir lite svårare :-)
Elfa har Namurgivare men säljer dom inte...
Mindmapper
Swech skrev:Det är själva innanmätet.
Swech
Den är olika uppbyggd beroende på vad den ska detektera, dvs om den är induktive, kapaciteve, fotocell, flöde, tryck eller för något annat. Men utgången är utformad på ett speciellt sätt.
http://blog.pepperl-fuchs.us/blog/bid/2 ... put-Sensor
Swech
Inlägg av Swech »
Ok, det är induktiv som är interessant. Detektera järn.
Swech
Mindmapper
hummel
Inlägg av hummel »
namur talar bara om hur utgången ser ut, inte hur givaren aktiveras. Jämför med open collector output osv.
Swech
Re: Induktiv Namurgivare innehåll
Inlägg av Swech »
Frågan ändrad
Swech
NAMUR verkar vad jag förstår betyda Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in der chemischen Industrie (eller på engelska: Standardisation association for measurement and control in chemical industries), så formellt sett betyder väl NAMUR-givare att den uppfyller en specifik NAMUR-standard (jag har dock inte lyckats hitta benämningen på den standarden).
Normalt verkar man dock mena en sensortyp som har tvåtrådsanslutning, låg förbrukning och som inte switchar utan istället ändrar resistansen mellan 1 kohm och 8 kohm (eller nåt sånt, hann stänga fliken där resistanserna låg). Poängen är alltså att man har en låg spänning, begränsad ström, inga rena kortslutningar eller avbrott.
Exakt hur kretslösningen ser ut har jag ingen aning om, antagligen ett par motstånd och en transistor? Men sen ska man ju parallellt ta ut givarens matning och det blir kanske lurigare.
hummel
Inlägg av hummel »
Samma som i mitt första inlägg i tråden. :-)
Som jag förstår frågan är det: "hur bygger man en induktiv givare?"
NAMUR-delen är bara hur utgången är definierat, den koppling medger avkänning av kortslutning, avbrott och skadad kabel och är i detta sammanhang en bisak.
Men hur man gör en induktiv givare då? Har ingen testade svar men baserat på slinga-i-vägen förstärkare skulle jag föreslå:
En spole som avkänning. Den seriekopplas med en drossel för att säkerställa en viss minimal induktans. Tillsamman med en kondensator kan man skapa en svängningskrets och resonansfrekvensen bestäms av hur nära något ledande är sensorspolen.
Det finns såklart en nominell frekvens vid "ej påverkad" och den ska man kunde detektera samt detektera avvikelser.
EDIT: Svängningskretsen kopplar man sedan till en oscillator varefter man mäter frekvensen.
Swech
Inlägg av Swech »
Precis
Glöm diskussionen om Namurstandard på utgången, frågan var fel från början.
Swech
Här finns en rätt lång artikel som jag tror förklarar det (jag skummade bara).
http://archives.sensorsmag.com/articles/1197/eddy1197/
Principen är ju vad jag förstått relativt enkel: En spoles induktans påverkas av "kärnans" egenskaper, med en "öppen" kärna innebär det att induktansen påverkas av vad som finns i magnetfältet mellan kärnans ändar.
Men exakt hur man utnyttjar detta blir lite värre.
