Nybörjare med en fråga angående om ett litet present-projekt
Sukiyaki
Inlägg av Sukiyaki »
Hejsan!
Först och främst säger jag hej till forumet, jag är helt sproilans ny här!
Jag är en riktig novis så hoppas ni kan ha tålamod med frågor av enklare sort för den som är kunnig..
Det är såhär att jag fick en idé för en rolig present. Jag vill i princip tillverka följande:
En stor tryckknapp (som man kan smälla till med handen), kopplad till ett blixtljus/varningsljus eller två, samt eventuellt någon slags ljudeffekt/siren. Detta kan vara små ljus och ingen ALARMSIREN krävs.. för jag vill gärna det ska kunna gå att driva med batteri typ mindre (iaf nått slags batteri en vanlig civil kan köpa lite varsom).
Var ska jag börja för detta? En del i det hela är att jag vill liksom bygga ihop det någorlunda själv, löda lite enklare grejer kan jag men inget mkt mer avancerat i nuläget. Tänkte sen designa nån låda eller nått för det hela så det ser lite snyggt ut.
Jag vill få ihop det ganska robust..
Tacksam för alla tips eller förslag!
Miramithe
Re: Nybörjare med en fråga angående om ett litet present-pro
Inlägg av Miramithe »
Välkommen!
Det finns ju små nödstoppslådor för väggmontage, tar man en sådan kan man bygga in elektroniken i den. Finns olika storlekar, sen kan du googla på 555 timer, det är en ic man kan bygga mycket med, kolla lite på den och kolla om det är typ nödstoppslåda du vill ha så kan jag hjälpa mer sen :)
Sukiyaki
Tackar!
Tack för förslagen! En liten nödstoppslåda skulle ju se helt perfekt ut för ändamålet, rejäl knapp att smälla till !:D
Timern kan användas för att tex kretsen ska vara "på" en viss tid efter man knackar in knappen? Tänker jag rätt då?
Med fördel vill jag ju att funktionen ska vara ex:
1) Slå till knappen
2) Lampa (alt lampor) blinkar & ev ljudeffekt tjuter i 4-5 sekunder eller dyl.
3) Kretsen sedan bruten efter det och väntar på nästa tillslag
Bör ju inte kräva jättemycket komplicerad elektronik för att åstadkomma det eller? Om jag kan bygga in det i en sån låda kan jag ju antagligen enkelt koppla in ett par tex små blixtljus eller dyl.
Men jag vill ju helst att detta ska vara smått och portabelt, och inte att man måste köra med vägguttaget. Går detta? Jag tänker mig bara miniljus då alltså, men jag kan inte riktigt hitta var sådana kan fås tag i..
En nödstoppsknapp fastnar dock normalt i intryckt läge och det krävs en separat manöver (oftast vridning) för att återställa.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Sparkfun har en rätt schysst "end of the world"-knapp. Säljs i sverige av electrokit:
http://www.electrokit.com/tryckknapp-ar ... -rod.46837
Miramithe
Ja en knapp som i te låser sig är ju bättre, vet inte om man kan modda nödstoppsknappar att inte låsa. 555an kan du både generera gångtid och generera blinkfrekvens och frekvens till ljudet.
Sukiyaki
Oj vad bra svar!
Den där stora knappen från Sparkfun funkar ju minst lika bra om inte ännu bättre, så kan ju skippa det där med att måsta modda en nödstoppsknapp isf! Lätt dessutom att måla valfri text på...
Så summa då, är det en 555a jag ska köra på lämpligen, och var köper jag dem (google var inte bäst för det kände jag...)? Sen behöver jag vadå? Tänker på strömkälla..och var jag kan hitta nån liten sak som tjuter och några mindre blinkande lampor (typ blixtljus/saftblandare mini)?
Beror på hur högt det ska tjuta.
Summer låter rätt tyst, siren låter kanske för högt. Ett alternativ är ju att köra en högtalare och helt enkelt använda en eller par 555:or för att generera ljudet.
En 555:a är alltså en väldigt flexibel timerkrets.
Lite samma sak med blixtljus, det beror på hur starkt det ska vara. Vill du hade hela portabelt och drivet på batteri behöver du ju fundera på batterispänning också.
Sukiyaki
12V verkar ju ge bra valmöjligheter, men jag kan ju inte använda ett bilbatteri direkt, vad finns det för mindre varianter som jag kan använda? Tex såna här eller dyl http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... 12v-p32359 ?
Det ska väl gärna låta "rätt högt" men inte som en jäkla polisbil :)
Vad kostar en 555a?
Såna här varningsljus skulle ju kunna funka fint http://www.strands.se/blixtljus-pucken- ... ff/18562-0
Men de är batteridrivna.. undrar om de går att koppla in istället? Finns ju många 12v strobelights av olika typer billigt på ebay annars såg jag, så själva ljusen är nog inte det svåraste i allt detta för mig, det jag måste fatta är hur jag ska få ihop styrningen, batteridriften och sirenen!
Visst kan du ha mindre batteri, men då tar det slut fortare.
Sukiyaki
Absolut.. poängen är inte att det ska räcka i evighet, portabel är bättre då. Sen får jag väl försöka räkna ut på nått lämpligt sätt hur många gånger apparaten går på ett batteri tex. Den ska ju bara vara på några sekunder i stöten!
Här är några funderingar, tar gärna kommentarer om det är rätt tänkt eller helt fel...:
Kanske nått sånt här:
http://www.ebay.com/itm/Industrial-DC12 ... 3a9814dc6d
Eller dyl.
Tillsammans med såna här:
http://www.ebay.com/itm/Industrial-Sign ... 2c92319d44
Eller såna här kombinerade?
http://www.ebay.com/itm/Industrial-Buzz ... 4620cf3b18
För att köra 24v så kan man kanske helt enkelt seriekoppla batterier väl?
Edit: Såg nu att det är lite overkill nog med att köra den sirenen hahaha... Såg på youtube att den hade riktigt skönt ljud dock :D Ska hitta en som inte är 120dB...
Kanske bara nått som här som ljudkälla...? http://www.ebay.com/itm/95DB-3-24V-12V- ... 41879c5aa4
Miramithe
Den lilla är nog mer rätt. Man vill ju inte att någon ska få hjärtinfarkt direkt. Har du kopplingsdäck att labba på? Eller är det här typ ditt första möte med elektronik och bygga själv?
Sukiyaki
Hehe ja, en mindre:) Nej, har inget sånt.
Inte mitt första möte då jag ändå gick teknisk linje på gymnasiet för ett X antal år sen..och hade lilla elektrikern typ som liten, men ni kan ju förstå av den beskrivningen att jag inte är erfaren direkt :)
Enda andra jag har gjort i elväg sista året eller så var väl att koppla lite spottar med kablar och trafo och typ byta stickkontakter :) Iofs byggde jag en högtalarlåda och kopplade&lödde element o sånt i den för några år sen..
Funderar på om det är mkt enklare att göra det lätt för sig att köpa saftblandarna som har inbyggd buzzer, 90dB är nog mer än högt nog för mitt ändamål!
Verkar vara svårt att få en bra bild av ljudet på olika buzzers från ebay..
