Identifiera LCD'er?
GeekJoan
Admin
Identifiera LCD'er?
Inlägg av GeekJoan »
Har samlat på mig div displayer genom åren. Nu hittade jag en påse med blandad kompott.
Någon som vet hur man identifiera dom så man kan använda dom till en Arduino?
AndLi
Re: Identifiera LCD'er?
Inlägg av AndLi »
Den översta har ju vanliga chip, så där har du ju en betäckning att google på.
De två i mitten ser ju ut att kunna ha den vanliga 14/16 pins HD44780 anslutningen.
(Min första google träff http://www.instructables.com/id/How-to- ... 80-pinout/)
Den understa är sannolikt något seriellt interface på.
Har du något fungerande kort med en HD44780 kompatibel display bör det vara lätt att kolla om dessa funkar med. Kontrastspänningen ska på vissa vara negativ...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
den översta kontrollern verkar någon ha skrivit ett lib till
https://code.google.com/p/u8glib/
bara ladda ner och testa :)
GeekJoan
Admin
Hur kommer du fram till det? Jag hittar den inte på den sidan?
Verkar dock vara en 240x64 pixlars display. ?
Den översta är en "vanlig" T6963C grafisk display.
"Arduino t6963c" ger många träffar i Google.
Nästa skulle jag gissa är en 20 teckens enradig HD44780.
14 ledningar i flatkabeln och namnet tyder på det.
Den tredje är nog en "data vision dv-24200", googla på det.
HD44780 2 x 20 tecken.
Den sista heter sannolikt LPH3745-5. Med tanke på antalet ledningar i kabeln
och namnlikheten så är det nog en I2C LCD med controller från Philips.
Se t.ex http://lous.home.xs4all.nl/i2c_lcd/lph_i2c.htm
GeekJoan
Admin
Tack!
Ska kolla.
