Gammeldags Tv-teknik; "delayline"?
Vad är detta och vad har det för funktion i en färgtv? Hur kollar man om högspänningsdelen är död på enklast vis?
Re: Gammeldags Tv-teknik; "delayline"?
Googla på PAL.
För handen någon cm framför bildrörsglaset, du känner statisk elektricitet om HS finns.
Kjelle
Kjelle
Den lagrar (fördröjer) en TV-linje på typ 64us. I princip en "glasbit" med högtalare och mikrofon, där högtalaren skickar
ljudvågor på typ 4,4MHz igenom glasbiten, studsar några gånger till den kommer till mikrofonen där ljudvågorna
blir till en elektrisk signal igen. Mikrofon och högtalare är små piezoelement.
I princip ett analogt minne, skulle man ha en förstärkare mellan mikrofon och högtalare och mata tillbaka
signalen så skulle signalen går runt-runt-runt.
Så får man vänta och lyssna på den informationen man vill åt, då kan man skriva in ny information.
Varför behöver man fördröja signalen? Är det för att hinna avkoda färginformationen?
genom att fördröja signalen och genom att sända varannan linje "omvänt" så äts en del överföringsfel upp på så vis att färgen bara blir svagare istället för helt fel.
Nackdelen är att det blir bara halva upplösningen i Y-led.
Om du har "hör syrsor"-hörsel så hör du 15kHz-tjutet om högspänningen är acceptabelt hel i en tjock-TV.
