konstruktionsfundering, löda eller annat sätt?
tomasb
Inlägg av tomasb »
Hej,
köpte för ett år sedan ungefär en liten smidig usb-logger för att mäta temperatur i en fuktig del av källaren. Jag visste redan då att denna billiga termometer endast hade batteriets kapacitet som livslängd men när den väl dog tog ändå nyfikenheten över. Jag har plockat isär den och hittat batteriet och det är ett vanligt 3v 2032. Men det är fastsatt i kretskortet med 2 metallremsor, en på plus och en på minus. Har försökt bända lite försiktigt med mejsel och tång men de verkar sitta riktigt bra fast. Spontant skulle jag säga att de är lödda men jag ser inga rester av tenn någonstans och vill gärna höra mig för innan jag testar med lödkolven då jag inte vill bränna sönder något i onödan. Finns det någon annan metod att få metall att fästa mot ett batteri än att löda? Vet att frågan är dum men bättre att fråga än att förbli dum. Finns det t.ex. nåt lim med ledande egenskaper?
tack på förhand
CPMS
Re: konstruktionsfundering, löda eller annat sätt?
Inlägg av CPMS »
Ganska säkert punktsvetsat. Du ser inte någon liten rund grop eller ring i plåten?
Lätt att överhetta batterier när man löder i dom särskilt om man har lite effekt i lödkolven.
Går det att montera en batterihållare kan det vara ett alternativ eller så får du slakta en micro och bygga en liten punktsvets för batterier.
tomasb
Inlägg av tomasb »
låter rimligt, googlade lite bilder på punktsvets och batteri och hittade några som såg liknande ut, http://forumbilder.se/images/a3201111643PM69ce.jpg
där lyckades jag även lägga upp min egen bild nu
http://www.forumbilder.se/EA397/batteri
går det lösa med lödkolv eller är plan b med batterihållare lika bra från början?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Du kan INTE löda loss punktsvetsar.
Du kan löda på öron på ett batteri, men det är ganska vanskligt.
Det jag har gjort med knappceller är:
Sandpappra ytan som ska lödas
Flussmedel på ytan som ska lödas
Stor, varm lödkolv, få ytan på batteriet förtennad.
Och först efter det, snabbt löda på en sladd.
Jag rekommenderar skyddsglasögon och handskar, ha också tillgång till en metallhink eller dylikt som du kan kasta batteriet i om det börjar bli varmt av sig självt.
Släck inte med vatten...
Ett alternativ är att montera en hålla för ett liknande batteri, då utan lödflikar.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Skojar du med mig eller?
Det där är ju mitt LiFePo4 batteri jag gjorde med lödbleck av utplattat kopparrör som jag körde i KTM:en.
Varför inte lägga upp en bild med lite skärpa på det du vill visa när du ändå håller på men visst ser det ut som dina plåtbleck är punktade i knappcellen. :)
tomasb
Inlägg av tomasb »
ursäkta den dåliga bildkvaliten, får skylla på stress som vanligt plus att jag hade en trött och ledsen 1-åring på armen :)
fick lite ideer efter tips, såg att kjell hade både batteri som var färdigpunktat och batterihållare. För att slippa samma problem om ett år är ju en hållare där det går att byta batteriet smartare.
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... age-p32763
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... ium-p39762
men det kanske finns billigare ställen att handla på?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Går nog att få tag på för några kronor på Ebay men vänta 3-4 veckor för 30kr, är det någon mening om du bara ska ha en?
Sätt dit hållaren om den passar eller om det går att modda kortet.
tomasb
Inlägg av tomasb »
småpengar som du säger, tänkte bara om elfa eller biltema var billigare än kjell, om någon har erfarenhet, hela mätaren kostade 79 kronor totalt så enklast är ju att köpa en ny, men det är ju mer principen om det är möjligt att komma ifrån slit och släng.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
tomasb skrev:låter rimligt, googlade lite bilder på punktsvets och batteri och hittade några som såg liknande ut, http://forumbilder.se/images/a3201111643PM69ce.jpg
I framtiden behöver du inte krångla med forumbilder.se, ladda hellre upp bilderna direkt här på forumet med formuläret under rutan där du skriver dina inlägg, så försvinner de inte i framtiden.
Swech
Inlägg av Swech »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Swech har både batterier och batterihållare, Så det jag skulle ha gjort är att lödit bort metallremsorna och batteriet från kortet (för visst är remsorna bara svetsade mot batteriet och lödda mot kortet?) och sedan monterat en batterihållare så att du i framtiden enkelt kan byta batterier.
tomasb
Inlägg av tomasb »
tack för tipset om bilderna, är visst blind, letade efter en sån ruta men såg bara img och url-knapparna, då min dåliga upplösning inte visade hela sidan :(
