positionering av kordinatorbord.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Hejsan.
Har inhandlat mig en modell mindre "kina" borr / fräs.
Var inte så imponerad av mått skalan så jag funderade på att bygga ett enkelt digitalt positioneringssystem.
Jag funderade på att köpa ett par Rotary encoders och hittade dessa på Ebay
http://www.ebay.com/itm/NEW-Incremental ... 43b3c60bd5
Vad tror ni om dessa?
Jag hade tänkt använde dessa tillsammans med ett Wago PLC och en 24V digital ingångsmodul då jag har ett som ändå skall sköta lite annat i garaget.
Frågan är hur skall den kopplas, någon som vet vad det är för någon och råkar ha ett kopplingsschema?
CPMS
Re: positionering av kordinatorbord.
Inlägg av CPMS »
Om du tänkte sätta encoders på vevarna på bordet så läs lite om backlash först. Kanske bättre att köpa några billiga mätlinjaler med yttre display istället.
Tommy_Naseem
Ja jag tänkte att Baklashen borde vara lika stor varje gång så den skulle man kunna programmera bort.
Men vist yttre mätning på själva bordet är oxå ett alternativ.
Någon typ att rekommendera?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hade det varit kulskruvar till bordet så har det fungerat skapligt men inte med trappets eller maskingäng.
Har inget förslag på linjalen men det kommer nog snart. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dessa: http://www.aliexpress.com/item/High-Acc ... 86327.html
Finns i olika längder, och kan kapas. Sen kan man relativt enkelt få in dem på t ex en surfplatta för en större mer kompetent display.
Tommy_Naseem
Nä men titta där det såg ju faktiskt riktigt bra ut.
Behöver egentligen bara montera upp displayerna då de ser ut att ha nollställningsfunktion så man kan nolla när man står i rätt position på stycket man vill bearbeta.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Annars Googla på DRO (Digital Read Out) eller på DIY DRO och du har "lite" olika lösningar. :)
