xxargs skrev:Finns det någon vedertagen norm och översättningstabell för angiven signalstyrka S0 - S7 ?? - typ till dBm, dBµV eller liknande samt använda bandbredd vid avlyssning.
Sedan att lampan kanske anses som punktstrålare hjälper inte när de är uppsatta i jämna mönster över stora ytor lokaler - dessa tillsammans lägger ut en matta av störning var man än vänder sig och att man spread-spectra för att närmast slippa användningen av filter är ett oskick som enbart är för att kringå gällande EMC-normer då man olyckligtvis har missat och lämnat hål för denna typ av kringgående.
Det som gäller för amatörradio är: IARU Region 1 Technical Recommendation R.1
http://en.wikipedia.org/wiki/S_meter
Detta är ju i effekt(Eller dBuV i 50 ohmsystem, vilket är samma sak), så bandbredden spelar egentligen ingen roll för S sifforna. Bredare filter, högre S värde.
Om QP och spreadspektrum är ett kryphål eller inte är en bra fråga. Standarden avser att radiokommunikationen är analog. Med QP krav blir radiokommunikation störd, men inte helt utstörd.
Att använda peakdetektor ger att enstaka störningar, tex start-stop som kanske inträffar en gång / dag sätter nivån för störningarna, med QP kan man kanske ignorera dem.
Över 1GHz använder man inte QP utan peak- och average-detektor.
När man mäter EMC används normalt
Band A: 9 kHz -150 kHz 200Hz RBW (6dB)
Band B: 150 kHz -30 MHz 9 kHz RBW (6dB)
Band C: 30 MHz -300 MHz 120 kHz RBW (6dB)
Band D: 300 MHz -1000 MHz 120 kHz RBW (6dB)
Band E: 1 GHz -18 GHz 1 MHz RBW (6dB)
Band A 200 för telegrafi på långvåg, ultralångvåg
Band B 9KHz för AM, kortvåg etc.
Band C&D FM-radio mm
Dessa bandbredder motsvarar i någon form de bandbredder man typiskt har i en radio så då skulle man kunna korrelera IARU S-värde med EMC mätstandard CISPR 16 förutom att man kanske har fel detektor...
Bra dokument angående CISPR-krav för mätmottagare.
http://www.schwarzbeck.de/appnotes/EMIRcvrCISPR16.pdf
