Hjälp Inventor 14
MrRobban
Hjälp Inventor 14
Inlägg av MrRobban »
Hej på er.
Jag har ett problem som jag inte kan lösa på något sätt, så hoppas ni kan hjälpa mig.
Problemet handlar om Inventor 2014.
Tänk dig att du bygger upp en rektangel i en assembly (i mitt fall utav HEA140 balk), i denna rektangel vill du sen lägga en diagonal utav samma material som rektangeln är byggd utav.
Hur ska jag gå till väga? Har använt mig utav "Constrain" men kommer ingen vart.
Bifogar även en bild för att visa vad jag menar!
Det är vell inte meningen att du ska räkna ut vinkeln och längden på det föremål som ska läggas på diagonalen?
Tack för hjälpen ni kunniga!
// MrRobban
nomis_82
Re: Hjälp Inventor 14
Inlägg av nomis_82 »
Det var ett tag sedan jag grejade med inventor men ändå. Mitten biten som ska gå på diagonalen, rita upp en rektangel med hjälplinjer som är lika stor som innermåtten på ramen och trimma balken mot den. Mått kan hämtas direkt från de andra backarna så att det blir rätt om du ändrar något. Hoppas att jag inte är helt ute och cyklar :-)
MrRobban
Tack för svaret.
Jag försöker men får inte till det på det sättet som jag tolkar att du menar.
Har du möjlighet att kunna beskriva lite mera ingående om du kan.
MrRobban
Jodå, nu kunde jag allt göra det. Använde mig utan Frame Generator.
Nästa fråga nu då.
Hur gör man i inventor 2014 för att få fram den listan som man har på vänstersidan på ex inventor 2010
Den listan där man kan följa det man har gjort.
tack åter igen.
Står det inget om detta i manualen?
MrRobban
Har laddat ner en testversion, hittar inte på samma sätt som i 2010.
Något du kan hjälpa mig med?
Cano
Inlägg av Cano »
Nu kör inte jag 14 men det kanske är samma ändå.
#Klicka på tabben "View"
#Klicka på ikonen "User interface"
#Bocka för "Browser"
