Behöver en lampkrok "utan" kroken
Lärlingen
Inlägg av Lärlingen »
Jag ska koppla in en spotlight armatur hemma och först tänkte jag ta bort lamplocket med kroken och borra två hål , en på varje sida för att sätta in en plugg och skruva fast skenan i dem.
Men en kollega från jobbet rekommenderad att jag skulle borra ett hål i mitten på skenan istället och skriva fast den direkt i det färdig borrade gängan.
Men saken är den att nu när jag gjort allt det där så hittade jag ingen skriv som har samma gänga som kroken.
Och när jag försökte skriva fast skenan med kroken fick jag inte plats att skruva fast armaturen på skenan.
Min fråga är vart kan jag få tag i en sån skruv utan krok?
Ja kan såga av kroken men det kommer bli svårt att skruva fast den i gängan.
Någon som har något tips på vart jag kan skaffa mig en sån?
Miramithe
Re: Behöver en lampkrok "utan" kroken
Inlägg av Miramithe »
1/4" unc tror jag
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Själva kroken finns här tex:
http://www.clasohlson.com/se/Takkrok-ti ... sa/36-4781
När jag satte upp spottar över takdosor borrade jag bara två hål, ett på varsin sida av dosan. Det var för en ikea armatur med liknande fäste.
Men gängan är troligen 1/4" alltså 6,35mm....
http://www.fotofyndet.se/skruv-med-stat ... -1-4-1-1-4
Borde väl annars gå att trycka in en rödplugg och skruv :)
Lärlingen
anlamotte skrev:Själva kroken finns här tex:
Nej jag behöver inte kroken utan jag behöver en skruv som är lika identisk som kroken fast utan krok. Eftersom med kroken så får jag inte plats med kåpan.
Jag vill borra så lite som möjligt då jag inte vill göra onödigt jobb speciellt om jag bestämmer mig för att ta bort den.
Hur täpper jag i hålen om jag skulle bestämma mig för att borra?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
hur lång skruv behöver du? jag tror jag har både skruv och snitt hemma. så har jag ingen i rätt längd så går det tillverka en rätt så lätt.
Men CO länken i samma inlägg säger "M6".
CPMS
Inlägg av CPMS »
Är det en gammal dosa är det troligtvis 1/4" Whitworth, en del nya dosor har M6.
Sverige
Inlägg av Sverige »
E1422800
Lock med centrumskruv 1/4"x35mm
http://installationsprodukter.se/catalo ... _SWE1.html
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
CPMS skrev:Är det en gammal dosa är det troligtvis 1/4" Whitworth, en del nya dosor har M6.
1/4" Whitworth är i praktiken likadan som 1/4" UNC och "stativgänga".
Det är väl att överdriva att säga att dom är lika, däremot så är den enda skillnaden att Withworth har 55 graders gängor i stället för 60 grader som UNC är, och då 1/4" har samma stigning (20tpi) i båda systemen så dom går oftast bra att skruva in i varandra för att tilverkningstoleranserna tillåter det.
