Styra en VFD med en PWM signal
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Så har en VFD för en 2hp motor, idag styrs den med en 10ohm resistor på tre av pinnarna.
Jag antar att det är en resistor för o sänka volttalet som går över dessa två pinnar.
Det är alltså tre pinnar en 10V, en Analog in och en 0V (Jord antar jag)
Kan man rimligen styra den ingång med en PWM likagärna? Eller behöver man på ngt sätt få till en fysisk styrning av en resistor?
Re: Styra en VFD med en PWM signal
någonting i din beskrivning är udda
gissar på en 10kohm pot som är en spänningdelare för 0 till 10v
(standard i papprena)
då kan du köra en pwm via ett lågpassfildter in och få 0-10v på det sättet
svanted
Inlägg av svanted »
jag vill påstå att det inte går att svara på utan fakta om din VFD,
fabrikat och modell..
den måste vara konstruerad på ett visst sätt om man ska kunna styra den från en extern spänningskälla.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Det är en Invertek Optidrive E2 - som idag körs med en 3 polig pot som sagt.
Och korrektdet är en 10kOhm pot som är spänningsledare mellan 10V, Analog in, 0V - men lågpassfilter, ingen aning om vad det är. Måste googlas. =)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Leta runt i forumet, jag har gjort det några gånger, fick en bra kretsbeskrivning av någon på forumet också.
Jag styr min VFD med samma princip nu.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Tror ja lyckats besvara min egen fråga.. Mesa har en krets som heter SPINx1 som tar en PWM in eller step/dir o lite annat och VOIN, VOUT o modulerar den baserat PWM signalen som kommer från ett GPIO dotterkort som man ansluter till ett Anywhere I/O kort från dom.
