LCD inkoppling
LCD inkoppling
Jag har fått tag i en LCD DMF5005N. Men jag hittar inte något datablad som jag kan öppna. Går den att koppla in enligt något standard interface?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Japp den är det. Men hur pratar man med den?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta är en grafisk display så den är inte HD44780 kompatibel, du får kolla på paralell interface för grafiska displayer.
Strombom får hjälpa dej vidare för jag saknar kunskaper på detta område.
Det borde ju finnas datablad på det också. Till att börga med skulle det ju vara smidigt att testa den om parallellporten. Men sen vill jag kunna köra den mot en PIC
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Har inte kollat vad det var för krets på din, men denna kanske kan hjälpa till vid utvecklingen av mjukvaran?
http://www.geocities.com/dinceraydin/dj ... cdsim.html
Den krets som verkar vara kopplad till kontakten är:
TOSHIBA
T6963C
0101
vfr
Inlägg av vfr »
Nu har jag fixat en sladd till datorn. Så nu vet jag att displayerna funkar.
Är det någon som vet ett program så att man kna få upp lite rolig information på den?
Har även fått tag i ett par LM213XB displayer. De är 64*256 pixlar. Men jag vet just inte mer om dom.
Drivkretsen är:
8K3 3
HD61830A00
vfr
Inlägg av vfr »
61830:an har jag jobbat en del med. Faktiskt i just LM213. Vi byggde en gång mätinstrument med sådana i och jag var med och gjorde både elektroniken och programmet till dom.
Det är Hitachi:s grafiska motsvarighet till dom vanliga HD44780:orna fast den aldrig blev samma breda standard som dom. Funkar på ungefär samma sätt. Inkopplingen är nästan likadan buss. Tror det var en signal extra. Separat CS förutom E, om jag inte minns fel.
Programmeras i antingen textmode liknande 44780 med 6 eller 8 fasta rader, eller i grafisk mode där man tänder eller släcker enskilda pixlar. Ingen inbyggd support för teckentabeller eller linjedragning etc i grafläge.
