Till vad är dessa fräsar
DW
Inlägg av DW »
Har några 3-skärs plattor som heter P10. Tjocklek 1,63mm på skärtoppen.
Någon som vet var de passar på för maskin. Antar det är en liten för trä.
Krille Krokodil
Re: Till vad är dessa fräsar
Inlägg av Krille Krokodil »
Det kan vara skär för att sticka o-ringsspår eller dyl. P10 betyder att det är obelagd Cermet
för finbearbetning i låglegerade stål.
Jag säger spårfräs.
DW
Inlägg av DW »
okey, spår eller till någon typ av handöverfräs eller vad. Obelagd är sant, svagt skålformad.
Men tror ni inte det är för trä jobb?
Nope, metalljobb. Lite klurig hållare bara ;)
DW
Inlägg av DW »
-aha, nu ramlade pengen ner kanske!
Kan det inte vara så att det är stickstål, då har jag plötsligt användning av det.
Tunna spår är alltid bra att kunna fixa. Hållaren gör jag i Combimillen.
Krille Krokodil
Det finns hållare för sådana skär både till fräs och svarv.
Den vassa eggen och skärvinkeln är för att man ska kunna göra mer urmakar/finmekaniker-jobb
och få fina ytor i många typer av stål, det går att ta mikroskopiska spånor med de där skären som
hade varit helt omöjliga med sintrad hårdmetallskär med radie på eggen, sådana hade mest bara
smetat, rivit och tryckt på ytan på vissa stålsorter, inte skurit.
DW
Inlägg av DW »
Tack för infot Krille Krokodil.
Jag tror jag tar utmaningen och testar o tillverkar en. Jag får väl återkomma när den är klar.
Hålet är 5.05mm så jag tänkte en hatt med skall på knapp 7mm o axel på 5mm+ samt en gänga för
mutter efter en ~20mm Då får jag ett stickdjup på runt 17mm vilket är kanonbra.
DW
Inlägg av DW »
Har gjort en liten modell för att se hur plattan skall fästas.
Utsticket skall jag fixa när jag gör hållaren i stål.
