Hej jag köpte en Skantic B3210HD på NetOnNet
Där det står att man kan spela in tv via usb fat32 men fattar inte hur man gör.
Är det nån här som har erfarenhet av denna tv?
Skantic B3210HD spela in?
Re: Skantic B3210HD spela in?
Formattera ett usb-minne i FAT32 på datorn, tex, och sätt det sedan i tv'n. Bör dyka upp någon meny om "medie-enhet eller liknande på skärmen
Så här står det:
USB-ingång för uppspelning av media
Tack vare USB-ingång på sidan av din nya 32-tums HD Ready LED-TV får man stöd för uppspelning av foto, musik och film från kompatibla USB-enheter. TV:n har stöd för de flesta vanliga format på marknaden så som AVI/Xvid, MPEG, MKV, MP3, JPEG och BMP-filer.
(alltså ingenting om inspelning)
Hur tyder man det här då?
Stoppa i en USB sticka i porten. Välj en TV kanal. Ta fjärren och tyck på REC eller Pause. Vänta en minut och prova sedan att trycka på Play. Fungerar det så skall bilden frysas när du trycker Pause. När du tycker Play igen så fortsätter TV programmet rulla. OBS! Detta är bara en allmän info.
REC filerna ska gå att komma åt i menyn i TV:n.
Du kanske har en extern TV-dekoder eller annan extern källa?
Tror att signalen man ska spela in måste vara färdigkomprimerad. Det brukar gå att spela in Boxer och ComHem t.ex om TVn har egna mottagare för detta. Har man däremot en extern box som man anslutit med antenn/scart/HDMI så är det inte säkert det går att spela in.
Prova att anslut en vanlig antenn och försök spela in något från Boxer och de fria kanalerna...
Mvh Knappas
Mvh Knappas
Tror jag hittat vad jag söker det går bara spela in digital-tv hehe
Mycket tack för snabb respons.
