Har läraren gjort rätt? Svar på en uppgift i elektronikbok
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
I1 är 0.24 A och jag får I2 till 0.12 A. Hur ska man tänka? Jag tänkte att strömmen delas vid första korsningen. Med tanke på att det är lika stort motstånd åt andra hållet som ena hållet så borde spänningen halveras 50% åt andra hållet som ena hållet.
Re: Har läraren gjort rätt? Svar på en uppgift i elektronikb
I2 är inte 0,12. Det inses väldigt snabbt. Svaret får du inte av mig.
slurry
Inlägg av slurry »
Se motståndet längst till höger och det lutande motståndet som parallellkopplade och räkna ut den resistansen tillsammans med den som ligger överst och i serie så är du nästan i mål.
Al_Bundy skrev:det är lika stort motstånd åt andra hållet som ena hållet
Är det verkligen så?
bearing
Inlägg av bearing »
Det är inte lika stort motstånd i båda grenarna. Motståndet är 20 ohm i den vänstra. Jag tänker inte berätta vad motståndet i den högra grenen är, utan det får du lista ut själv. Rita upp bilden igen, men med räta fina ledningar och komponenter så ska du se att du kan klura ut det där.
Lycka till!
(Jag tyckte att du sa att du inte läst någon elektronik i skolan. Om du räknar fel på en elektronikuppgift ska du nog fundera över om du verkligen tänkt rätt, och inte ifall läraren har fel... :D )
Al_Bundy
Motståndet på det högra sidan är summerat till 10. Det vet jag. Men är det inte så att man kan kolla hur flödet fördelar sig igenom att räkna på förhållandet mellan "vägarna" spänningen drar?
Jag vet svaret faktiskt. Men tanken är att jag ska lära mig.
Nej. Jag går inte någon kurs inom elektrokik eller ellära. Men jag ska börja den 19:e
"Men är det inte så att man kan kolla hur flödet fördelar sig igenom att räkna på förhållandet mellan "vägarna" spänningen drar?"
Jo det kan man, men man måste titta på hela vägarna.
Du kan väl hydraulik?
Det är exakt samma tillvägagångssätt.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Studera Kirchoffs strömlag så får du svaret.
bearing
Inlägg av bearing »
Al_Bundy skrev:Motståndet på det högra sidan är summerat till 10. Det vet jag.
Där har du ett fel att räta till. Hur räknade du ut 10?
Vänstra delen är bara ett motstånd på 20 ohm. Högra delen är tre motstånd. Om du hade gjort som jag sa, och ritat en tydligare bild hade du nog sett detta själv.
Al_Bundy
Ja. Det är kirrekoff's lagar jag studerar.
Jag vet att högra delen har totalt 30 ohm för två är parallell, vilket ger 10 ohm och ena är 20 ohm och då blir det 30 ohm totalt på högra sidan.
carpelux
Vem är kirrekoff?
Al_Bundy
Sveriges konug :wink: Det är ju en självklarhet :)
Jag löser vidare på uppgiften. Jag tror jag i grunden har tolkat Kirchoffs på ett annat sätt än vad man ska göra.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Och angående "Har läraren gjort rätt?" i rubriken så har du inte givit tillräcklig information (dvs ingen alls) om vad läraren gjort.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Allmänt tipps till er som pluggar på kretsanalys grejjor: EveryCircuit för Android, det är perfekt för att klura ut vad som händer och för att kostruera egna problem. Förövrigt så passar trollen bäst i Norge.
Men jag får't till snäppet under 100mA.
Ledning: Ström in = ström ut samt att du vet spänningen uppe till vänster (efter lite räkning).
