Nycklar för åtdragning av ER20
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad är lämpligt att använda för att dra åt en ER20-chuck?
Min ER20 har sexkantig mutter med 30 mm greppvidd (och urtag i halsen med 21 mm greppvidd). För halsen kan man köpa en blocknyckel på t.ex. Clas Ohlson för 49:- (tror jag, om inte nyckeln är för bred för urtaget), men det enda som jag har hittat med 30 mm greppvidd är en skiftnyckel för 279:-. Känns lite overkill.
Rego-Fix (uppfinnarna av ER-chucken) rekommenderar momentnyckel och 12 Nm (1 mm), 25 Nm (1,5 - 6,5 mm) eller 60 Nm (7 - 13 mm) åtdragning. Känns ännu mer overkill. Men jag är ändå intresserad att höra om någon faktiskt använder momentnyckel för att dra åt ER-chuckar.
Re: Nycklar för åtdragning av ER20
vad är det för fel på en fast 30mm?
Använder inte moment nyckel, kör på 'känn'.
Ta och fräs dig nycklar eller jaga på Ebay.de
arvidb skrev:Men jag är ändå intresserad att höra om någon faktiskt använder momentnyckel för att dra åt ER-chuckar.
Det har jag aldrig använt.
Jag tror aldrig jag har sett en sådan momentnyckel.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Momentnyckel rekommenderas!
Drar man åt för lite lossnar saker och drar man åt för mycket går saker sönder. Vi har kollat på verkstäder och det är inte sällan så, att man tar i så att man drar sönder saker.
persa
Inlägg av persa »
Det är väl skillnad om muttern sitter på en maskinspindel eller om den sitter på en vanlig verktygshållare. Är det en maskinspindel får man väl ta det lite lugnare när man drar åt :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
finns motsvarande på biltema med
arvidb
Inlägg av arvidb »
grym: Jag tittade på Biltemas hemsida förut men hittade inget i den storleken bland blocknycklarna. Ser nu att det förutom de vanliga blocknycklarna också finns "Jumbo-blocknyckel". Dock verkar produktsidorna ligga nere nu ("500 Internal server error"). Jag får kolla igen senare.
Uttis: Tack för länken!
BjörnO: Var hittar man en momentblocknyckel, tro?
arvidb
Inlägg av arvidb »
tecno skrev:Använder inte moment nyckel, kör på 'känn'.
Tyvärr har jag ingen fungerande fräs ännu. Som vanligt. :)
Det fanns en del på ebay.de (sökord ER Spannschlüssel), men det verkar ändå bli billigare, eller åtminstone samma pris, att köpa en vanlig fast nyckel här hemma.
Tack för tipsen!
cinc
Inlägg av cinc »
Om du kollar på http://www.wiklundsverktyg.se/ och går vidare till "Hållande" så finns det en del Rego-Fix grejer.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Billigaste "momentblocknyckel" är nog en vanlig momentnyckel och en kråkfot, annars finns det momentnycklar med utbytbara u-nyckel huvuden men dom är oftast ganska dyra.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Se där ja, "kråkfot" var något nytt för mig! Men det ser ju smidigt ut.
Då är frågan om man ska satsa på en billig från Jula eller något i denna stil...
Idé om inköpsställe för 30 mm kråkfot? Biltema, Jula m.fl. har kråkfötter, men inte 30 mm.
Edit: Och tack till grym för länken till blocknyckeln.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det finns 30mm 3/8" på Ebay för runt 500:-.
Vet inte vad för fräs du har men i den går det säkert att fräsa fram en egen kråkfot i ett härdbart material (om det behövs). Fräs fyrkanten med så lite fräs som möjligt och fila hörnen eller borra hörnen och gör hålet som alla nya hylsor som inte tar i hörnen.
Då kan du anpassa bredden så du kommer åt riktigt, huvudsaken är att vinkeln mellan skaftet och kråkfoten är 90 grader för att slippa räkna om momentet.
