T: Skära skum för inredning till väska
frallzor
Inlägg av frallzor »
Beställde mig en väska till min quadcopter som skulle passa fint. Men som nu visar sig se annorlunda ut skummässigt än varenda bild jag sett.
Att skicka tillbaka lär inte vara ekonomiskt försvarbart med tanke på vad frakter brukar kosta så tänkte att jag lika gärna kan se om någon
skulle ha möjlighet eller i alla fall kan tipsa om ett trevligt företag i skåneregionen som kan fixa utskärning av skum som passar :)
Ghostneck
Re: T: Skära skum för inredning till väska
Inlägg av Ghostneck »
Hej frallzor
Hör efter med formxdesign.se , dom håller tydligen på med
sånt bla.
Dom ligger förvisso inte i Skåne, men fraktkostnad på sådana grejer
lär väl inte vara många spänn.
//GH
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag kan eventuellt hjälpa dig om du inte hittar någon annan.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Vad är det för dimensioner på inlägget?
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
frallzor
Hade glömt tråden helt :)
Många vettiga förslag som jag ska kika på
Storleken är i alla fall ca; 470x370x200mm (inkl delen som agerar skydd i "locket")
Tänker försöka mig på göra layouten själv och sedan visa hur djupt varje utskärning ska gå.
GeekJoan, någon tanke på vad du skulle vilja ha för något i den storleken? (givetvis flera lager som jag kan limma ihop själv sen då)
GeekJoan
Admin
Kan du skicka mig en ritning eller en tänkt ritning så jag ser lite hur det är tänkt.
Ritar du själv eller ska jag göra det?
Gjorde denna för någon vecka sen. Alla lager är inte samma hela vägen ner, så det är bra att veta om dessa 200mm är samma hela vägen ner.
frallzor
Det där ser bra ut!
Det är ju lite olika lager ja, men tror det är nästintill samma hela vägen ner, blir väl 1-2 eller lager både uppe och nere som är vanliga platta för skydd så att säga.
Rita får jag göra, jag har ju quadcoptern som jag får mäta ifrån och testa mig fram med :)
Vilket format är favoriten? Tänkte köra illustrator och det kan ju spotta ut det mesta vettiga som brukar kunna köras med laser och liknande.
Men kan säkert fixa i något roligt CAD-program med om illustrator inte har något välkommet format.
Ingen ritning just nu, men bifogar 2 bilder på gamla inredningen, blir snarlikt, lite omgjort för att passa min radio etc bara och som tidigare sagt, säkert samma former 90-95% på djupet och några ovan- och under-bitar utan någon speciell utskärning.
GeekJoan
Admin
Det där kan jag fixa.
Illustrator går bra, coreldraw går bra, det är inte så noga. Jag kan nog konvertera det.
Pris, typ ~1000:-
Du kan maila mig på geekjoan@gmail.com
frallzor
Ska kika om det är möjligt storleksmässigt med min väska ens (blev lite tveksam nu när jag började kika nu) Har ju en hel del lullull extra, men skam den som ger sig!
frallzor
En liten fråga också, priset jag fick GeekJoan, är det privat och exkl sammanfogning av delarna då?
Insåg att jag hade ju fått en offert från ett företag, kul att jämföra :)
GeekJoan
Admin
Frågan är väl om du vill ha det i form av privatperson eller som företag... :vissla:
frallzor
Som privatperson antar jag? :P Eller det sätt som blir billigast :) (privatperson oavsett)
GeekJoan
Admin
Hade det varit företag/faktura så måste ju moms och massa fluff på också...
